Suche 150w cc cv Netzteil 24v potentiometer klein kompakt
OP #5006504
Hey Leute,
Ich weis gar nicht zu welchem Themengebiet diese Anfrage passt.
Hoffentlich ist dieses Unterforum nicht komplett falsch. Wenn doch
einfach verschieben.
So wie der Titel es schon sagt.
Ich suche ein Netzteil mit 150 Watt und 25.2v. Am besten eins mit einem
potentiometer. Damit ich die Spannung zu Not etwas nachjustieren kann.
 Das Netzteil versorg ein battery management system mit dem ich ein 6s
lipo Akku aufladen will.
Das ganze sollte recht handlich sein. Die Netzteile von meanwell hlg
sind mir alle eigentlich zu klobig.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruese pau
Persönliche Seite #5006510
Was verstehst Du unter "handlich"? Ein Netzteil mit 150W
Ausgangsleistung passt nicht unbedingt in eine Wandwarze.
- Was ist für Dich zu klobig?
- Welche Maximalmaße schweben Dir so vor?
- Kommt womöglich noch ein Preislimit dazu?
OP #5006616
Ganz vergessen
Um die 10 cm lang 7 breit. Hauptsache nicht 20cm lang.
Ich grade folgendes auf alienexpress gefunden. Das hat eine Größe von 70
x 30 mm. Jedoch ist keine Verkleidung drum
https://www.aliexpress.com/item/10-30V-to-12-35V-Step-Up-CV-CC-150W-10A-DC-Buck-Boost-Converter-Car/32800195388.html?spm=2114.01020208.3.2.M1Fou4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10101_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10180_10183_10182_10185_10184_10078_10079_10073_10070_10186_10123-10051_10111,searchweb201603_4,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=e6353ab2-9616-4ef5-b7b9-9992a330e22b&algo_expid=6942f508-42ca-4212-9f88-ebb825aab3d6-0&algo_pvid=6942f508-42ca-4212-9f88-ebb825aab3d6
