Indoor Navigation
Gast #5009025
Hallo
Gibt es eigentlich schon Lösungen die erschwinglich sind und wirklich
funktionieren?
Ich hab die letzten tage viel gelesen über ibeacon und Rssi. Ultraschall
und Infrarot ... Aber so richtig habe ich noch keine Lösung die auch
klappen könnte
Ziel des ganzen ist es genauer als Gps draußen drei "Roboter" Fahrzeuge
zu orten.
Ich denke Rssi dürfte durch Reflektionen und Gegenstände im Sichtfeld
sehr stark abweichen.
Infrarot und Ultraschall dürften auch durch diverse Gegenstände wie
Bäume gestört werden.
Welche Funkmodule würdet ihr für Rssi empfehlen? Bislang habe ich nur
mir nrf24l01 hnd hc12 gearbeitet aber die unterstützen das beide nicht.
#5009049
Kommt auf die Anforderungen an. RSSI kann man zum Beispiel mit
vorhandener Wifi, oder Bluetooth Hardware machen. Aber 4 m und mehr
Standardabweichung. Zum Beispiel wenn das mit dem Handy macht kommt es
darauf an wie rum steht. Kommen noch mehr hinzu wird es spannend.
Ansonsten ist der Decawave DW1000 Stand der Technik mit Time-of-flight
und 0.05 m Standardabweichung. Mit Waenden dazwischen und
Multipathfehlern wird es aber auch hier Schwierig.
Wir setzen im Moment auf Karten und Kameras/LIDARS. Speziell mit Kameras
und Markierungen haben wir gute Erfahrungen gemacht, solange die
Geschwindigkeit niedrig ist.
EKF/UKF mit Odometrie/IMU gehoert selbstverstaendlich dazu.
Gast #5009150
Wolfgang schrieb:
> Der kürzeste Weg zwischen Sender und Empfänger ist immer der direkte
Was soll diese theoretische Erkenntnis nützen, wenn es keinen direkten
Weg gibt? Du setzt hier einfach voraus, dass es immer eine
Sichtverbindung gibt. Das trifft nicht zu, sobald es ein drittes Objekt
gibt.
Georg
Gast #5009219
> wirklich funktionieren?
Nein, leider nicht. Es wird hier alle paar Monate danach gefragt.
Gast #5009241
Georg schrieb:
> Du setzt hier einfach voraus, dass es immer eine Sichtverbindung gibt.
> Das trifft nicht zu, sobald es ein drittes Objekt gibt.
So lange die störenden Gegenstände nicht wesentlich größer als die
Wellenlänge sind, findet Beugung statt und der Weg ist nur unwesentlich
länger. Wenn eine massive Wand dazwischen ist, hilft eine Karte, die das
System kennen muss.
Gast #5009339
Conny G. schrieb:
> und wenn es so funktioniert, dass es
> auf 10cm lokalisiert ist es so gut es werden kann.
Das sind halt Marketingangaben - vielleicht unter Idealbedingungen
gerade noch erreichbar.
Sobald da irgendwas in der direkten Sichtlinie ist (Wand, Person,
Möbel...), wirds mit der Genauigkeit zuende sein.
#5009403
Von Decawave gibt's auch Videos Indoor, fand ich überzeugend.
Gast #5009425
Wollte damit auch nur sagen, dass die 10 cm in realen Situationen eher
nicht erreichbar sein werden.
Dass man auf ner Karte vom Gebäude mit vielen Metern(!) Abmessungen die
Position ganz gut sehen kann ist klar.
Aber sicher nicht auf 10 cm genau. Insbesondere dann nicht, wenn nicht
in jedem Raum 3 - 4 Anker hängen...
Brauchbar ists natürlich dennoch.
