Leise Pumpe für Brunnen gesucht
OP #5009099
suche hier für unseren Außen Zierbrunnen eine wirklich leise Pumpe.
Förderhöhe ca. 1,5m bei Fördermenge von ca. 1.500l/h.
Bei allen die ich bislang getestet habe war das 50Hz Brummen mehr als
deutlich zu hören - also nix für Hintergrundwassergeräuschberieselung...
Jürgen
Beitrag #5009100 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jürgen B. schrieb:
> leider ist der Garten 10m nach der Pumpe zu Ende..
Wer sagt denn, dass die Entfernung horizontal sein muss. Versenke das
Ding in einem Schacht, der einen massiven Deck (Betonplatte) hat. Dann
reichen auch 100cm oder weniger).
Jürgen B. schrieb:
> Die Pumpe liegt im Wasser aber das Gehäuse vom Brunnen ist aus GFK und
> neigt wohl zum mitschwingen...
Dann entkoppele die Pumpe mechanisch vom Gehäuse. Was bei mechanischen
PC-Festplatten hilft, ist auch für Pumpen gut.
Da haben wir doch schon den Salat. Bei einer Tauchpumpe, die weiter
unten hängt, sollte weniger zu hören sein. Allerdings darf man diese
Pumpe nie auf den Boden stellen. Sonst wird der ganze Sand mit
eingesaugt. Meine Idee wäre: größeres KG-Rohr versenken und Pumpe da
hinein hängen (sofern die Leistung ausreicht).
Wenn deine Tauchpumpe nicht tiefer als 2 m hängen soll und du auch mit
1200 l/h auskommen würdest, gäbe es auch das folgende Modell:
Cadrim 25 Watt 1200 l/h Aquarium Pumpe  Wasserpumpe  Tauchpumpe /
Förderpumpe (Amazon). Soll leise sein, das kann ich aber nicht aus
eigener Erfahrung sagen.
Ansonsten könntest du, wenn du deine jetzige Pumpe tiefer hängen
möchtest, mit einem Abstandsfuß sicher gehen, dass sie dem Grund nicht
zu nahe kommt. Mit einem Filterrohr bzw. einer Filterstrecke kannst du
sie zusätzlich vor Feststoffen im Wasser schützen.
OP
Ja, sieht gar nicht schlecht aus und für den Preis allemal ein Versuch
wert.
Tieferhängen kann ich da leider nichts da es ein geschlossenes Teil aus
GFK ist. Es ist aber auch kein Sand auf dem Boden so dass hier auch kein
besonderer Filter notwendig ist.
Jürgen
