Solar Panel und Mini Motor ?
Gast #5009276
Ich will ein Solar Panel :http://www.ebay.de/itm/332169925430 an diesen
Motor anschließen :http://www.ebay.de/itm/112171275789
Das Panel hat einen Output von  160mA und beim Motor steht :
Current: 21 mA bei wenigen Volts
Current: 33mA  bei etwas mehr Volts
Funktioniert das so? Der Motor kann doch nicht die 160mA vertragen oder
nimmt der sich nur die 21-33mA die er braucht?
Gast #5009287
Durch einen Widerstand fließt nie mehr Strom als das Ohmsche Gesetz
erlaubt. Beim Motor ist das ähnlich. Die Stromaufnahme hängt von der
Spannung und von der Stromaufnahme des Motors ab. Wenn die Quelle mehr
liefern kann, macht das nix. Oder hast du bei einem Stromzähler in der
Hausverteilung schon mal gesehen, dass so viel Strom fließt, wie der
Stromversorger liefern kann, ohne das ein entsprechender Verbraucher
dran hängt?
