Suche bessere Selbstschneidende Schrauben 4,2x16
OP #5013313
 wir montieren ein stück Koaxkabel im 1/2" Luftdruckschlauch im Stall am
4" Fressgitter Rohr. (wir haben unsere Gründe ^^)
Ich habe festgestellt, dass diese Verzinkten 4" Rohre (prinzipiell
überdimensionale Wasserleitungsrohre) verschiedene Härten haben.
Bei manchen komme ich gut mit der Selbstschneidenden schraube rein, bei
anderen Bohrt und drückt man eine Minute und ist keinen Millimeter
durch. Bei solchen Rohren muss ich dann mit HSS vorbohren.
Frage:
Gibt es 'bessere' Selbstschneidende Schrauben ?
Bisher haben wir diese zwei Selbstschneidende Schrauben. Die nehmen sich
nichts und wir sind nur medium Zufrieden.
https://www.voelkner.de/products/690424/Bohrschrauben-4.8-mm-16-mm-Aussensechskant-DIN-7504-K-Stahl-verzinkt-200-St.-SWG.html
und
https://mosel-elektro.de/Duebel-Befestigung/Blechschraube/100St-Cimco-190423-Blechschraube-4-2x16mm-Selbstbohrend-Kreuz::211095.html
Verfehlte Anwendung, würde ich mal sagen. Die gewählten
selbstschneidenden Schrauben sind für Bleche konstruiert.
Man könnte zwar definieren, dass die Freßgitterrohre auch
nichts anderes als Blech sind, aber das ist dann schon
eine andere Dimension, bei so einer Materialstärke.
Die Festigkeit des Materials ist dann schon wieder eine
andere Sache. Warum nehmt ihr keine Schellen?
ach was und trotzdem kam ich in dünnes Edelstahlrohr Wandstärke
höchstens 0,2mm nicht rein die Schrauben rutschten einfach ab:
http://www.ebay.ch/itm/Kleiderstange-Rollgarderobe-Kleiderstander-Garderobenstander-Rollen-Verstellbar/381655963339
die unteren Querstreben rutschten immer aus der Kunstoffbuchse, also mit
selbstschneidenen Schrauben erst nach Vorbohren Erfolg gehabt.
Aber dann habe ich an jeder Kunststoffbuchse vorgebohrt und mit Schraube
gesichert.
Schon mal was von einem Körner gehört? Edelstahl ist ja auch noch
ein bisschen härter als Feld-Wald- und Wiesen-Stahl. Ich würde
Gewinde schneiden. Mit den Selbstschneideschrauben wird das nichts.
Da wird man die nötigen Kräfte mit Kreuzschlitzköpfen einfach nicht
übertragen können. Torx dagegen würde ich das vielleicht zutrauen,
aber das müsste man ausprobieren. Eher werden die Schrauben wohl
brechen.
schon mal Beulen im Rohr gehabt?
ne im Ernst für die korrekte Lage zwischen Kunststoff und Edelstahlrohr
habe ich die Schrauben natürlich im Kunstoff gesetzt wo es prima mit dem
selbstschneidend im Kunststoff funktionierte, aber dann das Rohr wieder
ziehen um anzukörnen kam mir nicht ansatzweise in den Sinn bei 2 Enden
und natürlich der richtigen Lage auf beiden gegenüberliegenden Seiten,
ergo die Schraubenlöcher im Kunststoff als Bohrschablone zum Vorbohren
genommen, so gings leichter.
Ich wollte daraus ja kein Mechanikermeisterstück draus machen :P
OP
Unsere Anwendung ist schon OK, schließlich verdienen wir unser Geld
damit ;)
Wir nehmen die Schrauben natürlich um Schellen zu befestigen, die den
Schlauch halten. Gekörnt wird natürlich auch und Kabelbinder gehen
nicht,da die von den Tieren abgefressen werden.
Ich weis, man könnte vorbohren und Blechschrauben nehmen, das will ich
aber vermeiden wenn es denn geht.
Ich brauche einfach nur bessere Selbstschneidende Schrauben. Prinzipiell
gehen die die wir nutzen, wir brauchen sie nur eine Stufe hochwertiger.
Es gibt selbstschneidende Schrauben für die man Vorbohren muss,die
schneiden sich ein Gewinde selbst, vorzugsweise für alles was Dicker als
1,5mm ist.
Such mal nach Gewindeschneidschraube.
Hallo Wolfgang,
wie stark ist die Rohrwandung? Wenn kleiner 1,8 mm (was ich mal nicht
glaube) könnte man über sog. fließlochformende Schrauben nachdenken. Da
eure Schelle schon ein Loch mitbringen wird könnte man das von Hand
packen. Käme auf einen Versuch an. Ansonsten wirst du um eine
selbstfurchende Schraube (+vorbohren) nicht rumkommen.
Alternativ, da ihr da ja wohl Geld mit verdienen wollt, Bolzenschubgerät
leihen/ kaufen. Da kannst dann deine Schlauchbriden direkt ans Rohr
ballern. Evtl. Kabelfressende Viecher sind dann auch in der anderen
Stallecke :)
Habe so auch schon in Hallen Schellen für Kabelrohr und Druckluft an
Träger geschossen. Sauber schlagschnuren und ruckzuck fertig.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Gewindefurchende-Schrauben/1401350206.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
https://eshop.wuerth.de/Fixbride-W-GFIXB-927-ZB-FIXBRIDE-DIGA-CS1-FIXB-16MM/0864927016.sku/de/DE/EUR/?SupplierID=WuerthGroup-Wuerth&CategoryID=650KD92e9icAAAE_MQIMbtVR
Viel Erfolg
Bei Bohrschrauben habe ich sehr gute Erfahrungen mit denen der Firma
Reisser gemacht. Bei mir ging es darum mehrere verzinkte Bleche
übereinanderliegend zu verschrauben. Ohne Vorbohren oder Körnen.
Der große Schraubenheini mit den vielen Filialen und der dicken Yacht
scheint die auch unter eigenem Namen weiterzuverkaufen. Da gibts aber
auch vieles selbstschneidendes, dass nicht so gut reingeht.
Frank schrieb:
> gibts sicher auch mit Torx (AW)
Torx und AW sind zwei paar Schuhe.
Zur not passen die schon irgend wie ineinander...aber das eher schlecht
als recht.
Für AW gibts bei Würth extra Bits. Sind echt gut, der AW hält was aus
