Offline Relais
Gast #5013580
hi,
ich suche einen billigen kleinen Umschalter: Steuerspannung 5V. Es soll
bis 250V ein/auschalten. Wichtig ist, dass der Steuerstrom nur für die
Änderung der Zustände benötigt wird. Der letzte Zustand soll auch ohne
Strom bleiben. Da kann man leider die Standard Relais nicht benutzen.
Gast #5013601
> Strom bleiben
Das geht mit einem bistabilen Relais, allerdings bekommst du dafür eine
anderes Problem: nach dem erneuten Einschalten weisst du zwar, dass das
Relais so steht wie zuvor, aber nicht wie. Das müsstest du über einen
zusätzlichen Relaiskontakt abfragen.
Georg
Gast #5013711
Drei Sorten von bistabilen Relais sind verbreitet:
- Stromstoßschalter (jeder Impuls schaltet den Zustand um)
- 2 Wicklungen (eine für jede Schaltstellung)
- Remanenzrelais (Umschaltung durch Umpolung, teilweise ist in eine
Richtung ein zusätzlicher Widerstand erforderlich)
