Hallo alle zusammen! Das ist mein erster "Beitrag" (Frage) und hoffe, das mir jemand behilflich sein kann! Ich müsste eine Anzeige bauen, welche zwischen Smartphone und Ladestecker (230V bei der Steckdose) sitzt und mir den Strom und die Spannung anzeigt mit dem das Handy lädt. Des Weiteren denke ich wären 2 LEDS gut (ROT Handy lädt und GRÜN Handy ist voll). Ich glaube zu brauchen: *2 USB Buchsen auf der Platine *2 LEDs (Grün Rot) *2 Anzeigen (vl. 7 Segment) aber was muss ich verwenden um hier den Ladestrom und die Spannung zu ermitteln? Funktioniert das mit einem IC oder hat jemand für mich eine gute Lösung! Danke vielmals für eure Zeit :) Mir freundlichen Grüßen Daniel.F
Hi, Das Projekt klingt erstmal schön. Vermutlich möchtest du die Stromanzeige in mA anzeigen lassen und das möglichst genau? Das kann man mit einem 4x7-Segment-Baustein und ein paar IC's entspannt realisieren. Der eigentlich interessante Part ist dem jeweiligen mobilen Endgerät vorzulügen, dass ein originales Netzteil verwendet wir. Hierzu stellen die Hersteller an den Datenleitungen (D+/D-) eine selbst definierte Spannung ein. Die meisten Geräte stellen einen Default-Ladestrom ein, wenn man dies nicht beachtet. Andere laden erst gar nicht. Huste doch noch ein paar Funktionen deines Projekts in den Beitrag, dann kann man überlegen, was nützlich ist und wie man es möglichst simpel aufbauen kann. Gruß, Micha
Daniel F. schrieb: > *2 Anzeigen (vl. 7 Segment) Oldschool Retrooptik und schluckt viel Strom. Lieber HD44780 LCD? Daniel F. schrieb: > aber was muss ich verwenden um hier den Ladestrom und die Spannung zu > ermitteln? Funktioniert das mit einem IC oder hat jemand für mich eine > gute Lösung! Mikrocontroller, OPV, IC, diskrete Schaltung: Im Grunde alles möglich. Das kommt auch son bischen drauf an, wie deine Anzeige aussieht. Mit 2 Drehspulmessinstrumenten brauchst du gar nichts und hast die Anzeige direkt mit drin ;)
https://www.ebay.de/p/?iid=272458074970&&&chn=ps Ob Das Handy lädt oder nicht kriegst du aber aussen nicht mit. Das sagt dir das Handy selbst.
Danke erstmals für deine schnelle Antwort :) Die Platine wird nicht wirklich gebaut, es wird eigentlich eher nur "theoretisch" aufgebaut --> (EAGLE Platine machen und Bauteile einfügen). Also eine echte Funktion muss nicht gegeben sein (nur in der Theorie muss es klappen). Ich muss nur wissen wie, und mit welchen Bauteilen ich die Spannung (in V) und den Ladestrom (in mA) abtasten kann und dann wie ich sie auf einer 7-Segmentanzeige wiedergeben kann. Das nächste Thema ist dann die LED, dass diese leuchtet wenn es lädt (grün) und wenn das Handy voll ist (rot) ! Wenn du irgendeine Idee oder Vorstellung hast wie es klappen könnte dann bitte einfach reinschreiben ! Wie gesagt, es ist nur rein für die Theorie (unsere Lehrer wollen nur ein Projekt auf EAGLE) also muss ich mir überlegen wie das gehen soll, dann die notwendigen Bauteile suchen , und dann Vorwiderstand oder Shunt berechnen und dann auf einer Platine in EAGLE zusammensetzen,das wird dann nur in eine PDF gepackt und abgegeben !!! Danke für alle Hilfen :) MfG Daniel
Danke auch für die Idee mit einer anderen Anzeige ! Ich bin technisch an keine Grenzen gebunden ! Egal ob es ein IC ist oder Wandler, meine Lehrer wollen nur ein Ergebnis :) MfG Daniel
Hallo, auch wenn es nur Theorie ist. Ich würde nicht in der 230V messen wenn es nicht notwendig ist. Jedes Handy wird mit 5V vom kleinen Steckernetzteil versorgt. Ich würde mich demnach in die 5V Leitung vom USB "einklinken". Messung. Jeder µC hat A/D Wandler. Damit misst man Spannung und Strom. Die Strommessung erfolgt auch "nur" über den gemessenen Spannungsabfall eines bekannten und genaueren Widerstands in der Leitung. Muss ein ausreichend kleiner sein. Alles was hier an Spannung abfällt fehlt dann dem Handy.
Okay, ich verstehe was du meinst! Hier im Anhang findest du meine Überlegung dazu. Mir fehlen nur die Bauteile innen, da ich nicht weis wie ich es realisieren soll !!! mfG Daniel
Daniel F. schrieb: > Ich müsste eine Anzeige bauen, welche zwischen Smartphone und > Ladestecker (230V bei der Steckdose) sitzt und mir den Strom und die > Spannung anzeigt mit dem das Handy lädt. Das gibts fertig, als USB-"Messgerät". Beispiel: https://www.amazon.de/Power-Monitor-Leistungsmesser-Leistungsmessger%C3%A4t-Multimeter-Amperemeter/dp/B00ZPT6E1A
rufus, es geht um ein Eagle-Layout. Nicht um das Gerät selber.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das gibts fertig, als USB-"Messgerät". Ja, aber ob das Sinn der Schulaufgabe ist? Daniel.Freitag schrieb: > ... meine Lehrer wollen nur ein Ergebnis ...
Danke, genauso ist es! Ich kann nicht etwas kaufen, sondern muss ein Eagle Layout erstellen, wozu ich natürlich die einzelnen Bauteile wissen muss. Mir geht es nicht darum das mir jemand ein fertiges EAGLE Projekt schickt, ich möchte selber verstehen wie das funktionieren könnte! Also wenn jemand weis wie ich mit IC oder so Spannungen und Ströme messen und am LCD widerspiegeln kann wäre ich sehr happy . MfG Daniel
Dein Lehrer sollte Dir die grundlegenden Dinge vermittelt haben, damit Du selbst einen Schaltplan für Deine Aufgabe erstellen kannst. Wenn das fehlt, ist es sinnlos, sich über Platinenlayouts Gedanken zu machen.
Strommessung: INA200 (Texas Instruments) -> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina200.pdf Spannungsmessung: per Spannungsteiler auf einen µC Eingang mit ADC Hier im Forum bekommst Du für die AVR Controller wahrscheinlich die meiste Hilfe.
Ich kenne mich auf EAGLE perfekt aus, von Leiterbahnen, Routing, wie auch Top und Bottom Layer, es geht hier nur darum, das ich nicht weiß mit welchen Bauteilen ich den Strom und die Spannung messen kann. (Ja Multimeter kenne ich, passt aber nicht auf die Platine)! Wenn jemand bei dem Thema nicht weiterhelfen kann, dann bitte ich darum einfach nichts zu schreiben, da mich das kein bisschen weiter bringt. Danke
Danke UWE. So was nenne ich hilfreich! Danke Vielmals
