wo werden eigentlich Libraries dokumentiert?
Gast #5014438
Hallo Forum,
ich möchte mich in das Board NodeMCU mit dem ESP8266 unter der Arduino
IDE einarbeiten. Um den Chip ESP8266 anzusprechen, benötigt man
verschiedene Aufrufe aus gewissen Libs, ich gebe mal ein Beispiel:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server(80);
ich möchte jetzt wissen, was macht "ESP8266WebServer server(80);" und
welche weiteren Funktionen/ Methoden mit welchen Parametern gibt es
noch?
Dazu habe ich recherchiert und bin bei Github gelandet. Dort gibt es für
jede lib mind. ein Unterverzeichnis
./examples
./src
./examples ist nicht sehr hilfreich, weil es konkrete
Anwendungsbeispiele sind, wie der obige Codeausschnitt
./src ist auch nicht sehr informativ, weil überwiegend und seitenlang
source code
Frage: Wo kann ich für eine beliebige Lib die Dokumentation finden, wie
sie benutzt wird.
Eigentlich liegt es doch im Interesse des Erstellers, die Lib gut zu
dokumentieren. Oder sollte der Sourcecode die Dokumentation sein?
besten Dank für Eure Hilfe
Neuanfang
was ich also gelernt habe:
1) es sollte schon eine Dokumentation/ Reference geben und
2) wenn es nicht dokumentiert ist: schau Dir die examples an und
versuche zu verstehen, wie sie es benutzen. Jede abweichende Benutzung
oder nicht exemplarisch dargestellte Nutzung ist also auf eigenes
Risiko.
hoffe mal bei automotive und Kernkraft werden andere Maßstäbe
angelegt:-/
Neuanfang
Nach 2 Minuten Google hatt ich eine Seite mit Beispielcode gefunden.
Also einfach mal Google bemühen.
Die meisten der Libraries werden von engagierten Hobbyisten geschrieben.
Und dort kommt die Dokumentation erst am Ende, Programmieren macht mehr
Spass. Dokumentieren ist langweilig und man hat es auch nicht so
gelernt.
Wenn also jemand in seiner Freizeit Code für die Allgemeinheit erstellt,
dann sollte man nicht industrielle Maßstäbe daran setzen. Sondern sich
freuen, dass man überhaupt etwas kostenlos bekommt.
Es steht jedem Andwender frei, wenn er die Bibliothek benutzt und
versteht, dann auch mit an der Dokumentation zu arbeiten. Wenn es also
zu wenig Doku ist, dann ergänze doch einfach das fehlende.
(Firma: Privat)
Manchmal gibt es Dokus/API Beschreibungen, manchmal nur Examples - wenns
gut läuft beides:
Doku:
https://links2004.github.io/Arduino/d3/d58/class_e_s_p8266_web_server.html
Examples:
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WebServer/examples
Persönlich finde ich mich in den Examples schneller zurecht. Dann noch
vllt. die Headerdatei anschauen - das ist i.d.R. schon alles was man so
braucht.
Nur Dokumentation, also gerade einfach was mit z.B mit Doxygen generiert
wurde - ist ziemlich mühsam, da durchzusteigen. Welche Funktion brauch
ich jetzt? Wie baue ich das am Besten/Einfachsten auf? Das wird dort
nicht gezeigt.
Bastian
PS. Ich finde die NodeMCU mit LUA zum Spielen viel besser. Nur so als
Randbemerkung.
> sie benutzt wird.
Arduino & all der moderne open source Kram ? Nirgends.
> dokumentieren.
Die werden dafür nicht bezahlt und machen nur das auf das sie Lust
haben, die Doku gehört i.A. nicht dazu. Fire & forget.
Moderator Persönliche Seite
Selbstverständlich gibt es hinreichend viele gut dokumentierte
Opensource-Projekte, durchaus auch solche, die von Leuten in ihrer
Freizeit geschaffen werden.
Dass das vom TE gesuchte Projekt wohl nicht zu dieser Kategorie gehört,
gibt selbst einem „laberkopp“ noch lange nicht das Recht zu unsinnigen
Verallgemeinerungen.
also gerade wifi ist hier
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/doc/esp8266wifi
recht gut dokumentiert, da dies wohl am meisten vom "Arduino Standard"
abweicht.
Ansonsten:
für standard Arduino Libs ->
https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries
hinreichend dokumentiert sind meist auch die libs von adafruit.
für alles andere gilt das bereits von den Vorpostern gesagte: "Learning
by doing" und Eigeninitiative sind das Mindeste was man investieren
muss.
Alternativ halt ein System suchen wo dieser Aufwand für bare Münze von
anderen erledigt wird...
