Hallo, für einige vielleicht eine wirklich einfache Frage aber ich würde gerne wissen woher ihr eure Netzkabel bezieht. Also für die Endverbraucher nicht für das Gerät selbst. Sehe im Moment keinen anderen Weg als mir einen selbst zu basteln. Hinten mag das noch gehen, einfach ne Öse dran die man dann festsschraubt. Aber vorne sind vorgesehene Plätze, eventuell könnte mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank! LG
Tesius M. schrieb: > Hinten mag das noch gehen, einfach ne Öse dran die man dann > festsschraubt. Aber vorne sind vorgesehene Plätze, Bitte kläre uns auf, was Du Dir unter "Netzkabel" vorstellst. Im Moment überkommt mich leichtes Grausen.
Dat sind stinknormale 4mm Bananenbuchsen. Mit der Besonderheit, daß da auch Sicherheitsstecker mit Schutzhülse reinpassen. Entsprechenden Kabel hat jeder Elektronikladen/-versender in hunderten Varianten.
Rufus Τ. F. schrieb: > Tesius M. schrieb: > Hinten mag das noch gehen, einfach ne Öse dran die man dann > festsschraubt. Aber vorne sind vorgesehene Plätze, > > Bitte kläre uns auf, was Du Dir unter "Netzkabel" vorstellst. > Im Moment überkommt mich leichtes Grausen. Hi! Mit Netzkabel meine ich das plus und Minus Kabel welches hinten an der stärkeren Ausgangsleistung angekoppelt werden kann. Die haben ja so dreh verschlüsse oder kommen da auch Bananen Stecker rein? guest schrieb: > Dat sind stinknormale 4mm Bananenbuchsen. Mit der Besonderheit, > daß da auch Sicherheitsstecker mit Schutzhülse reinpassen. > Entsprechenden Kabel hat jeder Elektronikladen/-versender in hunderten > Varianten. Hi!! Super danke dir genau die Bezeichnung habe ich gesucht vielen Dank!! Ist es wichtig den Querschnitt und die Länge zu beachten zwecks Verlust von V oder A? Kenne mich da leider zu wenig aus und bevor irgendwas anbrennt lieber fragen :) LG und vielen Dank nochmal
Tesius M. schrieb: > Mit Netzkabel meine ich das plus und Minus Kabel welches hinten an der > stärkeren Ausgangsleistung angekoppelt werden kann. > Die haben ja so dreh verschlüsse oder kommen da auch Bananen Stecker > rein? Geht beides. Entweder Bananenstecker oder Kabel mittels der Überwurfmutter festklemmen. Tesius M. schrieb: > Ist es wichtig den Querschnitt und die Länge zu beachten zwecks Verlust > von V oder A? Sicher! Kommt halt drauf an, was Du da dran hängen willst. Für nen kleinen µC, der ein paar mA brauch geht nahezu jede Strippe. Wenn Du 40A über ne dünne Messsleitung mit Bananestecker jagst wird das ziemlich heiß werden.
guest schrieb: > Tesius M. schrieb: >> Mit Netzkabel meine ich das plus und Minus Kabel welches hinten an der >> stärkeren Ausgangsleistung angekoppelt werden kann. >> Die haben ja so dreh verschlüsse oder kommen da auch Bananen Stecker >> rein? > > Geht beides. Entweder Bananenstecker oder Kabel mittels der > Überwurfmutter festklemmen. > > Tesius M. schrieb: >> Ist es wichtig den Querschnitt und die Länge zu beachten zwecks Verlust >> von V oder A? > > Sicher! Kommt halt drauf an, was Du da dran hängen willst. Für nen > kleinen µC, der ein paar mA brauch geht nahezu jede Strippe. Wenn Du 40A > über ne dünne Messsleitung mit Bananestecker jagst wird das ziemlich > heiß werden. Dann wäre es wohl klug dir über mein Vorhaben zu erzählen :) Es geht um eine Tisch Codier Station für Steuergeräte. Diese benötigen mit Bordnetzspannung knapp 14,4-14,8 V im Betrieb. Ampere müsste ich mal ausmessen habe mich weniger damit beschäftigt. Die Kabel sollten knapp 1 Meter lang sein zwecks Verlegung. Also wenn es hoch kommt sollen da 20A-40 wohl durch bei einer Spannung von max 20v. Welche Querschnitt sollte man demnach wählen womit trotz Verlusten diese Rahmen Bedingungen gewährleistet bleiben? Eine Formel für zukünftige Umrechnungen sofern diese existiert wäre klasse. Habe es mit der Suche und gleich und Reihenschaltung sowie Strom Lehre versucht aber da wird nicht auf den Verlust aufgrund Länge und Größe eingegangen. Maximal Wiederstand aber den müsse man erst man wissen. LG
Tesius M. schrieb: > Welche Querschnitt sollte man demnach wählen womit trotz Verlusten diese > Rahmen Bedingungen gewährleistet bleiben? Orientier Dich doch an den Angaben in den Onlineshops. Messleitungen gibt es üblicherweise mit 1mm² für max16-20A und 2.5mm² für 30-32A. Die Werte schwanken halt je nach Hersteller etwas. Fertige Kabel mit größerem Querschnitt hab ich noch nicht gesehen. Was sind das für Steuergeräte? Auto? Dann brauchen die doch sowieso eigene Steckverbinder, d.h. Ihr müßt die Kabel eh selber bauen und könnt dann auch gleich dickere nehmen und die hinteren Schraubklemmen nutzen. Allerdings sind mir bis jetzt noch keine ECUs untergekommen die tatsächlich fast 600W verheizen, da könnte man locker Eier drauf braten. Oder hängt an dem Netzteil noch weitere Peripherie?
