MCP2221 USB UART TTL Wandler zweite Spannung?
Gast #5015308
im Datenblatt des MCP2221 steht bei dem Pinout für PDIP, dass einerseits
Vusb und andererseits Vdd angeschlossen werden. Außerdem soll intern
Vusb an 3,3V hängen. Vss=GND würde natürlich bei zwei Spannungsquellen
verbunden werden.
Nun möchte ich bei einer USB-Verbindung gleich die Spannung von der
USB-Buchse nutzen (5V).
Inwiefern ist das machbar? Oder ist es das überhaupt? Sonst wäre der
Chip nicht für meine (zukünftige) Arduino Pro Mini USB Platine nutzbar..
Danke
Pascal
Gast #5015573
Die Beschaltung für die "Bus powered" Option ist im Datenblatt unter
Grafik 1-3 wunderbar beschrieben. Der Chip bietet die Option,
verschiedene Power-Modi mit 5V und 3,3V zu realisieren, daher auch die
beiden Pins für die Versorgungsspannungen.
Die gemeinsame Masse ist natürlich Pflicht, das passt!
#5015846
@Pascal
Möglicherweise liegt da ein Missverständnis vor.
Vusb ist bei den 8bit PICs (der MCP2221 ist wohl ein programmierter
16F1455) die Spannung für die USB-Logic und die ist 3,3V.
Die 5V vom Bus sind eine reine Versorgungsspannung aus der die
erforderlichen 3,3V gewonnen werden "können".
Dies "kann" durch den internen Spannungsregler erfolgen, wenn VDD 5V
ist, oder extern, wenn VDD 3,3V ist.
Sie Datenblatt wie schon von Markus angeregt...
