Eingangsstrom am Mikrocontroller messen
OP #5016776
ich habe einen Sensor der je nach Grad der Biegung einen Ausgangsstrom
zwischen 0,02 und 2,49 Volt fließen lässt. Am Eingangspin meines
ATMega2560 kann ich den Strom ja nicht messen.
Was für ein Bauteil, muss ich zwischen Sensor und Mikrocontroller
setzen, damit der Mikrocontroller das Eingangssignal verarbeiten kann?
Die Stromstärke des Bauteils sollte im Verhältnis zu der Stromstärke des
Biegungssensors sein.
Danke für die Hilfe.
Grüße
Datatom
> Ausgangsstrom zwischen 0,02 und 2,49 Volt fließen
Stromfluss misst man in Ampere, anliegende Spannung in Volt.
Da du das nicht auseinander halten kannst, wird es hilfreich sein, wenn
du wenigstens den Sensor genau bebennst.
Nimms mir nicht übel: Wenn das kein Versehen war, solltest du dich
wirklich erst einmal mit den Grundlagen befassen.
Im einfachsten Fall kann man sich als "Ersatzschaltbild" für den Sensor
einen "biegungsgrad-abhängigen" Widerstand vorstellen. Mit einem
entsprechendem Vorwiderstand, kann man dann mit dem µC eine Spannung
messen, die in Software dann in Grad der Biegung umgerechnet werden
muss.
Aber um das genau zu bestimmen, muss man wissen, was das genau für ein
Sensor ist und wie er sich verhällt, deswegen:
Spannungen fließen nicht und Ströme werden nicht in Volt gemessen. Du
wirst dich entscheiden müssen.
