Bosch Bohrschrauber 14,4 Li-2 blinkt 3x (gelöst)
OP #5018502
Seit kurzem streikt main bisher zuverlässiger Akkuschrauber. Nach dem
Start hört man ein kurzes Ruckeln, dann 3x Blinken der Lade-LEDs, dann
Schluß. Laut einer Bedienungsanleitung deutet dieses Verhalten auf eine
Überlast hin.
Meine Vermutung war, der gemessene Strom überschreitet einen Grenzwert.
Kleiner Test: Widerstand 1Ohm in die Motorzuleitung gelötet. Und siehe
da, der Schrauber lief wieder. 1Ohm ist zuviel, ca. 10cm Cu-Lackdraht
ca. 0.5mm in die Zuleitung zu löten, reicht auch aus.
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem und findet hiermit eine
Lösung.
Harald
Gast #5018624
Mein Muldefund Bosch Li-2 hatte durchgenudelte Bürsten/Kollektor im
Motor. Auf allfälliges Diagnoseblinzeln habe ich nicht geachtet...
Ist die Ursache bei Deinem etwa auch im zerschlissenen Motor zu finden?
Diese Bohrschraubermodelle sind mit einem leicht länger bauenden Motor
bestückt, als in anderen Bohrschrauber, Spielzeuge und allg.
RC-Modellbau üblich: das hat mir das beschaffen eines Ersatzteils
erschwert (nein, Boschs hiesige Preise f. Ersatzteile Zahl ich nicht!).
Vorübergehend tat es also ein kürzerer Motor (ca. RS-570).
Erfreulicherweise fand ich vor wenigen Tagen ein weiterer Exot mit
"langem" Motor, werde also das Providurium im Bosch Li-2
verschlimmbessern können :-)
#6921958
Für die Nachwelt... ;-)
Hatte das gleiche Problem bei meinem Bosch PSB14,4 LI-2.
Das Blinken kam bereits, wenn der Taster nur in der 1. Stellung betätigt
war, also da wo gerade mal die weise LED angehen sollte.
Auffällig war, dass der Fehler mal da war und mal wieder weg. Je nach
dem ob ich vorn am Bohrfutter gedreht habe, bzw. wenn ich zwischen den
Gängen umgeschalten habe, lies sich das Problem beseitigen.
Also Schrauber geöffnet, Motor abgeklemmt... Fehler tauchte nicht mehr
auf.
Dann den Motor hinten an den Kohlen mit Bremsreiniger gründlichst
ausgesprüht.
Weiterhin habe ich den Schalter mit dem innen liegenden Poti geöffnet.
Ebenfalls sauber gemacht und wieder Kontaktfett auf die
Poti-Laufflächen.
Alles zusammen gebaut.
Fehler taucht seit dem nicht mehr auf.
Ciao
