FT230x auch ohne USB-Daten 3V3 entlocken?
Gast #5025690
Guten Abend,
bei einem Projekt verwende ich den FT230XS als schnittstelle zum PC und
als Linearspannungsregler. Dieser kann 3V3 mit bis 50mA liefern um zum
Beispiel den uC zu versorgen. Das klappt auch in normalen Betrieb ganz
gut. Aber wenn man das Board über ein 5V Handyladegerät (netzteil)
versorgen mag, liefert der FT230X leider keine 3V3 mehr. Bei der Suche
bin auf den alten Forenbeitrag gestoßen. Dort steht leider keine Antwort
drinen.
Kennt einer einen Trick dem FT230x auch ohne USB-Daten 3V3 zu entlocken?
Viele Grüße und Dank
Ben
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5025701
Der 3,3V-Ausgang des FT230X ist dauerhaft aktiv, wenn eine geeignete
Versorgungsspannung durch den USB bereitgestellt wird, d.h. ~5V. Der
Ausgang wird nicht geschaltet, da er auch für interne Zwecke des
Bausteins verwendet wird, z.B. den Pull-Up-Widerstand an D+ oder die
Versorgung der internen Logik.
Die Ursache für die Nichtfunktion am Ladegerät muss also an ganz anderer
Stelle zu finden sein.
