FT230X: Battery Charger Detection verwenden?
Gast #3170405
Moin,
hat jemand schon erfolgreich die "Battery Charger Detection" von einem
FT230X eingesetzt?
Der Chip sitzt auf einer Testplatine (UART-Übertragung funktioniert) und
wurde nach der Appnote AN_175 von FTDI konfiguriert:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_175_Battery%20Charging%20Over%20USB%20with%20FTEX%20Devices.pdf
Auf der Testplatine ist eine LED an +3V3 und den CBUS0-Pin
angeschlossen.
Eigentlich müsste diese LED aufleuchten, wenn der FT230X ein Ladegerät
erkennt. Funktioniert aber nicht.
Spannungen an der USB-Buchse (geliefert vom Ansmann Dual USB Netzgerät):
VBUS: 5V
D-: 2V
D+: 3,2V
Damit müsste sich das Netzgerät eigentlich als 10W "Dedicated Charging
Port" ausgeben. (Quelle: Datenblatt TPS2511, Seite 12)
Alle Datenleitungen am FT230X floaten irgendwo bei 1,8V durch die
Gegend.
Hab ich da irgendwas verpasst? Falsches Ladegerät oder sowas?
Heute noch ein paar mehr Details.
IC: FT230XS, 43. Woche 2012, Rev. D
Außerdem habe ich mir noch einen Testaufbau gebastelt (3 Netzgeräte + 1
USB-Buchse) und sämtliche mir bekannte Spannungspegel und Kombinationen
durchprobiert.
Direkt am PC angesteckt liefert der BCD-Pin saubere Signale je nach
EEPROM-Konfiguration.
Ohne USB-Verbindung scheint der Chip in irgendeinem undefinierten
Zustand festzuhängen.
Ein älterer Rev. B Chip verhält sich genauso.
Woran könnte das liegen?
Hallo!
> durchprobiert.
Wurde das Problem gelöst? Wenn ja, wie?
Danke,
Andreas
(Firma: MED-EL GmbH)
Ist zwar ein alter Thread, hier trotzdem die Antwort für andere mit
demselben Problem:
Die X-Serie der FTDI-Chips (ich habe FT200XD in Verwendung) kann den
CBUS-pin entweder für
* Battery Charger Detection oder
* PWREN, also daß der USB-Host den Strombedarf (z.B. bis 500mA je nach
Konfiguration) akzeptiert.
konfiguriert werden. In zweiterem Fall funktioniert BC-Detektion initial
nicht.
Es gibt aber in der Chip-Konfiguration das Flag 'Force Power Enable',
d.h. man konfiguriert den Pin für PWREN und dank des Flags zieht er den
Pin auch, wenn ein Battery Charger angehängt ist.
Beim TO dürfte der Chip entsprechend für USB-Anwendung konfiguriert und
diese Flag nicht gesetzt sein.
