Kurze F-Stecker-Kabel
OP #5028871
Ich habe mir eine Sat-Kaskadenerweiterung für recht kleines Geld
ersteigert.
Jetzt brauche ich dafür 17 kurze Koaxkabel mit F-Stecker dran. Irgendwie
gibts nur welche ab 1m. Ich brauche eher 20cm. Klar kann man das selber
drauforgeln, aber gibt es sowas nicht fertig?
Haben die eine spezielle Bezeichnung?
https://www.amazon.de/Anschluss-Patchkabel-F-Stecker-geschirmt-schwarz/dp/B00NGAXRHE
Die sind sogar recht praktisch weil die einfach "mit Gewalt" aufgesteckt
werden und nicht gedreht - das macht ja bei 17 Stück auch keinen Spaß.
Ich habe eines dieser Kabel beim Technisat-Receiver dabei gehabt (als
Brücke).
Du findest sicher noch mehr / billigere.
Edit sagt://
klassisch, 5 Stück - 10 EUR:
https://www.amazon.de/dp/B008SB5DSC?th=1
https://www.amazon.de/dp/B01BYKZMRU?th=1
Wenn Du vernünftige Verbindungen haben willst, nimm Kompressionsstecker,
hochwertiges Kabel und mach die selber. 17 Stück sind nun wirklich nicht
viele.
Sowas?
https://shop.sat-kabel.de/tv-kabelnetze/jumperkabel/625/mini-jumper-f-stecker-fm-rg6-fm/cx3/b/0-4
Gibt es auch als F-Quick Variante...
