ATtiny2313 Timer Speed
Gast #5029835
Ich habe folgenden Code auf meinen ATtiny2313 hochgeladen.
Die LED an PD1 blinkt wie erwartet.
Nun mein Problem, wie kann ich den Speed des Timers verstellen ?
TCCR0B und die nachfolgenden Werte habe ich schon probiert, die LED
blink immer gleich schnell.
#include "Arduino.h"
#define ledPin 1
void dw(unsigned char port, bool on) {
  if (on) {
    PORTD |= (1 << port);
  } else {
    PORTD &= ~(1 << port);
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  int t = 5000;
  static int b;
  b = b + 1;
  dw(ledPin, (b > t));
  if (b > t * 2)
    b = 0;
void setup() {
24
  DDRD = DDRD | (1 << ledPin);
25
26
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
27
28
  TCCR1A = 1 << COM1A0;            // toggle OC1A on Compare Match
29
  TCCR1B = 1 << WGM12 | 1 << CS10; // CTC, no prescaler
30
  OCR1A = 9;                       // compare A register value to 10 (zero relative)
31
  TCCR0A = 0x83;                   // Timer/Counter 0 initialization
32
  TCCR0B = 0x01;                   // Clock source: System Clock and Clock value: 16000,000 kHz
33
  TCNT0 = 0x00;                    // Mode: Fast PWM top=FFh
34
  OCR0A = 0x00;                    // OC0A output: Non-Inverted PWM
35
  OCR0B = 0x00;                    // OC0B output: Disconnected
36
37
  sei();
38
39
40
// The loop function is called in an endless loop
41
void loop() {
42
Gast #5029971
Was er sagen wollte ist,
Du musst nach dem Datenblatt dich für einen Timer entscheiden und dann
über dessen Register die passenden und richtigen Einstellungen machen.
Mathias Burkhard schrieb:
>>willst du nun Timer0 oder Timer1 verwenden?
> Dies wäre mir momentan egal, Hauptsache ich könnte den Speed einstellen.
Im Augenblick ist das nicht der Fall.
#5030000
Hi
Die Null deuten auf 'Timer0'
>> TCCR0B
Und hier die Eins auf 'Timer1'
Der Vergleich-Interrupt von Timer1 wird NICHT durch den laufenden Timer0
ausgelöst.
Wenn Du eine der beiden Zeilen änderst (1<->0), sollte sich eine
Funktion zeigen.
