PLCC-6 hat dieses Package 3 interne Dioden ?
Gast #5030151
Guten Tag,
Bin gerade neu auf das PLCC-Package gestossen und hab dazu zwei Fragen:
Hat ein PLCC-6 Package 3 Interne Dioden ? Bin da gerade verwirrt da das
Schema dies sagt.
z.b https://www.leds-and-more.de/images/SMD/PLCC6/SMD-5050-X-M.jpg
Dazu sind dann die Spezifikationen die der Hersteller angibt auf eine
Diode bezogen ?
Besten Dank
Koe
Gast #5030203
> Diode bezogen ?
Das kommt drauf an, was er schreibt. Verlinke das Datenblatt und hoffe,
dass es hier im Forum jemand gibt, der des Lesens kundig ist.
#5030232
Da ein PLCC6 Package 6 Anschlüsse hat, kann es durchaus 3 Dioden
enthalten. Sogar bis zu 5, wenn man gemeinsame Anode bzw. Kathode
zuläßt. Aber es kann natürlich auch nur eine Diode enthalten. Oder gar
keine, sondern z.B. einen Fototransistor.
> Schema dies sagt.
Das ist kein Schema, sondern ein Auszug (eine Seite) aus einem
Datenblatt. Das in diesem Datenblatt spezifizierte Bauteil ist
anscheinend eine RGB-LED, die aus drei einzelnen LED aufgebaut ist.
Dieser Seite des Datenblatts kann man entnehmen, daß Anoden und Kathoden
der drei LED einzeln herausgeführt sind. Was es uns aber z.B. nicht
sagt, ist welche davon die rote, grüne bzw. blaue LED ist.
> Diode bezogen ?
Wenn der Hersteller ein Datenblatt für eine RGB-LED schreibt dann sind
Teile der Spezifikation für das gesamte Bauelement (z.B. die Bauform)
und andere Teile für die einzelnen LED (z.B. Wellenlänge,
Lichtausbeute). Wer des Lesens mächtig ist, kann aus dem Text des
Datenblatts entnehmen, was jeweils gemeint ist.
