Suche SD Card Library für STM32F103 und StdPeriphLibs
Gast #5032969
ich bin mir sicher irgendjemand hat so etwas: ChanFat und Interface
Sourcen auf Basis der StdPeriph Libs. Einfach einzubinden, geprüft und
läuft und als einziges Interface benutze ich dann die üblichen SD
Routinen, wie man sie so kennt (open, close, write.....). Dazu ein File,
welche Pins der Karte an welche SDIO Pins kommen. SDHC muss nicht
unterstützt werden, reichen die Klassiker.
Es soll einfach funktionieren, da tief rein kriechen darf nicht nötig
sein.
Gruss,
Christian
#5033044
Christian J. schrieb:
> SDHC muss nicht
Klassische SD gibt es nur noch in der Bucht zu Liebhaberpreisen.
Modernes FATFS unterstützt bereits ExFAT (SDXC >32 GB).
Auf dem STM32 gibt es eine Größenordnung zuviele Variablen (z.B. welche
SPI Einheit in auf welchen Pins in welchem Mode wie Polling/Int/DMA),
als das man das ohne weiteres in eigene Projekte übernehmen kann.
Ansonsten sind das genau 4 Pins und eine nahezu standardkonforme SPI
Ansteuerung. Wer DAS nicht selber hinbekommt sollte bei Arduino bleiben.
