Kleinere Platine für Led
Gast #5033733
ich benötige etwa 30 RGBW LEDs. Ansich sind die ja sehr klein(0,5cm x
0,5cm), aber die zugehörige Star-Platine macht das ganze etwas
größer(2cm x 2cm). Gibt es eine kleinere Möglichkeit? ich brauche eine
kleinere Platine, muss nicht eine Star-Platine sein. Unabhängig von dem
Wärmewiderstand ect.
Gast #5034905
Die Wärme bekommt man doch sowieso nicht weg über so eine kleine Platine
bei Vollausschlag. Kühlung erfolgt bei mir seperat. Von daher könnte es
doch auch kleinere Platinen für die RGBWs geben?! Selbst 16mm x 16mm
wäre noch in Ordnung.
Wo ich die RGBWs kaufe, ist mir eigentlich egal. Wenn ich auf leds.de
schaue, kommt dieses Angebot
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XM-L-RGBW-mit-Platine-Star.html
Aber leider nur mit 20 mm x 20 mm Star
Gast #5034910
Hallo Jule,
Ich vermute mal Du willst EINE Platine PRO LED.
Vom Prnzip her wirst Du nicht umhin kommen eine eigene Platine zu
designen.
Das lässt sich problemlos gestalten in Größe und Technologie, welche
Anschlüsse, welche Form auch immer.
ABER:
Wie schon angesprochen hast Du das Thema der Wärmeableitung. Und die 30
Stück nackten PCBs kosten auch nicht die Welt. Die wollen aber bestückt
werden und das sollte bei diesem Footprint ein ordentlicher Bestücker
machen. Das kostet alles in allem dann sicherlich deutlich über 500EUR
mit den LEDs.
rgds
Gast #5034975
> Hallo Jule,
> designen.
> ABER:
> mit den LEDs.
> rgds
Hallo!
Weißt du wo ich es Kaufen kann? Auf was muss ich achten beim Kauf?
Kann man es nicht selbst bestücken?
Gast #5035305
> designen.
Also nix kaufen sondern ENTWICKLEN und dann machen lassen. Z.B. da
machen lassen: https://www.elecrow.com/5pcs-2-layer-pcb.html. Dann hast
Du eine (oderm mehrere) nackte Leiterplatten.
Wenn ich mir Deine letzten Fragen so angesehe: Ich würde es Dir nicht
zutrauen. Ich selbst arbeite viel mit SMD, auch mit MLFs und Centerpad.
Aber das muss man können.
rgds
