Li-Ion Akku Laden mit BMS
Gast #5035424
Hallo
Ich möchte eine Lampe umrüsten auf li-ion Ich habe aus meienm Laptop
Akku welcher defekt war die Zellen die alle noch heile sind.
Wenn ich eine Bms kaufe wie
http://www.ebay.de/itm/15A-BMS-Protection-PCB-Board-For-5-Packs-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Cell-5S-/322375562625?hash=item4b0f14b581:g:UToAAOSwjqVZJ8m0
womit kann ich dann die Akkus Laden? mit 35v dc?
Und haben diese Bms eine Tiefendladung? ich kann da keinen Ic erkennen
nur analoge Schaltung.
Vermutlich taucht dieses bms garnix? kennt ihr bessere?
Liebe grüßes
5*Ladeschlussspannung
5 Li Ion in Reihe? Braucht die wirklich so viel Spannung?
Ist gerade der Zweck von nem BMS das zu verhindern. Kann man im
Artikeltext aber auch einfach nachlesen, da steht alles.
Selbst wenn das so wäre, inwiefern ist das schlimm?
Die Lampe braucht 24V original waren Bleiakkus verbaut. Aber diese sind
Defekt und waren halt auch sehr Schwer. Die Laptop Zellen habe ich
liegen. Habe sie einzeln Getestet und die Restkapazität ist noch gut
genug.
Schlimm nicht nur ungewöhnlich. oft wird so was ja doch über ein µC
gemacht.
THOR schrieb:
> 5*Ladeschlussspannung also 21v? Muss man das dennoch auf 0.v genau einhalten?
Also als würde ich die Akkus Einzeln direkt laden?!
Hallo
Ich nehme an, dass die Lampe eine Glühbirne als Leucht mittel hat.
Bei dieser kommt der Nachteil von LiIon zu Blei deutlich zum
Vorschein(Lichtschein):
Blei hat voll geladen etwa 25 - 26V und leer dann ca 22V.
LiIon haben in 6S etwa 25V voll und 15 - 17V wenn sie ganz leer sind bzw
in 7S verschaltung 29V voll und 17,5 - 20V leer.
Du siehst die Spannungshub zwischen voll und leer ist bei LiIon deutlich
größer als bei Blei. Eine Ausnahme sind die, auch robusteren, LiFePo.
Diese sind allerdings deutlich teurer und haben weniger Kapazität als
LiIon.
Über welche Glühlampenleistung reden wir denn? Die Laptopzellen sollten
nicht mit mehr als 3 - 4A belastet werden.
> Ebay-Artikel Nr. 322375562625
Das ist eine Schutzschaltung , keine Ladeelektronik.
Du benötigst zusätzlich eine Ladeschaltung, im simpelsten Fall können
das präzise 21V mit Strombegrenzung auf etwa 1-2A sein.
Was heißt das genau in Bezug auf LiFePo?
