Servomotoren im Autositz
OP #5036940
Hi Leute,
weiß jemand (bestimmt :-)) wie die Servomotoren im Autositz
funktionieren, um diesen zu verstellen? Ich habe hier einen Servomotor
aus einem Mercedes Baujahr um 2002. Dieser hat 4 Kabel. Mit zwei davon
kann ich den Motor steuern, weiß aber nicht, wozu die anderen zwei sind?
Ich kann dort keinen Widerstand messen und ich frage mich, wie erkennt
die Steuerelektronik, dass der Sitz am Anschlag ist?
Danke
Patrik
Nicht jeder Motor ist gleich, aber 1 Impuls pro Umdrehung. Bleiben sie
aus, ist der Motor am Anschlag.
Manche messen auch die Sttomaufnahme oder haben Endschalter. Viele sind
keine Servos, können also keine Sollposition anfahren sondern sind nur
Tastenbedienbar.
OP
Das könnte der Fall sein. Das müsste ich dann wohl mit einem Osci messen
und ich müsste aber die zwei restlichen Kabel irgendwie anschließen.
Ja, solange die Kabel in der Luft hängen, kannst du nichts messen. Statt
des Oszis reicht bei einem Pulsausgang oder einem Schalter auch eine
LED.
