IP-Monitor für IP-Kamera?
Gast #5040548
Ich suchen einen Monitor, der durch ein externes Signal eingeschaltet
wird (Standby-Leistung minimieren) und dann innerhalb von ca. 10
Sekunden das live-Bild (video) einer IP-Kamera darstellt. Gibt's da was?
Basteln mit Linux (RPi) scheidet aufgrund der Bootzeiten vermutlich
aus!?
Gast #5040584
Rpi allein braucht kaum Strom, nur der Monitor.
Ergo: Monitor per VGA an den RPi, Strom über ein Relais. Relais bekommt
dein Einschaltsignal.
RPi braucht nicht zu booten wenn er ständig läuft.
Statt RPi gehen natürlich auch andere Einplatinencomputer. Die Aufgabe
ist ja eher trivial.
Wenn der Bildschirm klein sein darf, kannst du auch ein altes Smartphone
an die Wand kleben. Der Stromverbrauch bei abgeschaltetem Bildschirm
sollte im mW Bereich liegen.
Gast #5279917
Wie kann man ein Tablet aufwecken?
Ich würde den Alarmeingang von der Kamera mit der Klingel verbinden, so
das beim klingeln eine Mail versand wird (Urlaub/längere Abwesenenheit.
Wie kann ich das umsetzen das der Monitor/Tablet beim Klingeln für eine
bestimmte Zeit (60sec.) eingeschaltet wird?
