Klinkenbuchse schaltbar
Gast #5044185
Hallo!
Ich wollte folgende Schaltung nachbauen und weiß nicht so recht, ob es
wirklich gefahrlos ist für einen MP3-Player.
https://bettyjanevolkswagen.wordpress.com/2011/10/14/mp3-adapter-fur%C2%B4s-alte-radio/
Mit der schaltbaren Klinkenbuchse trenne ich beim Einstecken die Signale
vom Radio und schleife nun die Signale vom MP3-Player dafür ein. Was
nicht getrennt wird mit dieser Buchse ist die hier genannte Rückleitung
vom Radio (andere Seiten nennen das Ground oder Masse). Nun schalte ich
aber beim Einstecken darauf die Masse vom MP3-Player. Gibts da keine
Probleme in Sachen Qualität oder Zerstörung? Ein Autoradio hat
schließlich 12V und mein MP3-Player 3V. Das alte Autoradio ist ziehmlich
analoge Technik und der MP3-Player fizzelige und vielleicht sehr
empfindliche Halbleiterelektronik.
Ich hoffe ich habe meine Bedenken verständlich beschrieben.
Danke & Gruß
Oli
Sollte gefahrlos funktionieren.
Masse/Ground/Minus - wie auch immer man es nenne mag. Sofern du dem mp3
Player nicht zufällig Masse und +12V (VCC/Plus) durchreichst passiert
nicht das geringste.
Du musst sogar Masse Radio/Masse MP3 zusammen schalten, sonst kommt (nur
ein 'pol') kein Ton aus dem Radio.
