Spannungsschalter / Detektor 400VAC -> 12V Schaltsignal
Gast #5044315
eine SPS soll das Vorhandensein eines 400V Drehstromnetztes erkennen. Im
Prinzip ob ein CEE Stecker gesteckt ist.
Wie macht man sowas professionell? Ein Schütz mit 400V Spulenspannung
und den Schaltkontakt auf die SPS? Gibts sowas auch klein und als
Halbleiter?
llokke
Gast #5044512
llokke schrieb:
> Im
Wenn das ausreichend ist, dann kannst Du auch eine CEE-Plus-Dose und
einen CEE-Plus-Stecker verwenden, die haben noch 4 Hilfskontakte zur
freien Verwendung.
Ansonsten so wie Frank vorgeschlagen hat.
Oder einen 3-fach Optokoppler mit je 2x 100k Ohm und Reverse-Diode
davor. Anschließend mit einem Tiefpass und einem Und-Gatter mit drei
Eingängen auswerten.
#5044741
Bei 400 Volt AC würde ich doch bei dem fertigen Überwachungsbaustein
bleiben...
