Selbstgebautes Alarmsystem - Spannungsversorgung
Gast #5046046
Ich habe an verschiedenen Stellen unseres Hauses ein Netzwerkkabel und
kann damit eine PoE-Kamera zum Laufen bringen.
Nun möchte ich an diese Kamera noch einen externen PIR-Sensor und ein
Mikrofon anschließen. Diese benötigen jeweils 12V.
Wie kann ich dieses Spannung auf meinem LAN-Kabel abzwacken?
Über 1 Kabel kann nur genau 1 Spannungsniveau legen.
Wenn die Kamera eine andere Leistungsklasse hat als die PIR /
Mikrofoner, dann wird da was gegrillt. Besser ist es von der Kamera
abzuzapfen. Die muss dann aber die Leistungsklasse neu verhandeln.
Ausserdem ist der Strombedarf zu beachten.
Ich gehe mal davon aus, dass an der Kamera ein 1Gbit Kabel (8 Adern)
liegt?! Dann könnte man daraus zwei 100Mbit Anschlüsse (je 4 Adern, gibt
auch Adapter) machen, sofern der Kamera die Leistung und
Übertragungsrate ausreichen! Dann hättest einen Anschluss für Cam und
eine für IR und Co! Für IR könntest du dann einen PoE Splitter nutzen,
oder du speist die benötigte Spannung mit einem Injektor am anderen Ende
ein. Wobei aber da wieder Verwechslungsgefahr besteht.
Josef
