TDA7492P Verstärker Bluetooth ausschalten
OP #5046214
Servus, hab diesen Verstärker gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B01ABOXF56/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
und einen Lautsprecher mit eigenem Akku gebaut. Funktioniert alles tip
top, aber jedes Mal wenn ich den Akku einschalte startet ja der
Verstärker. Mit ihm startet das Bluetooth-Modul und gibt ein lautes
Düdelü usw. von sich. Kann man das irgendwie abschalten, jemand 'ne
Ahnung? Hab hier das Datenblatt gefunden:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/35/01/97/6b/20/ce/40/6f/CD00211320.pdf/files/CD00211320.pdf/jcr:content/translations/en.CD00211320.pdf
aber werde daraus nicht schlau.
Persönliche Seite #5046227
Der Verstärker hat ein "Mute feature". Das musst Du beim Einschalten für
'ne Weile aktivieren (ginge z.B. mit einem Monoflop).
Du könntest allerdings auch herausfinden, welcher BT-Chip in Deinem
BT-Modul verwendet wird, und ob es für das Ding eine brauchbare
Beschreibung gibt. Bei einigen dieser Dinger kann man die verschiedenen
"Systemklänge" auch verändern bzw. deaktivieren.
#5046279
Simon D. schrieb:
> Hab ein Datenblatt zu genau dem Modul gefunden, falls jemand selbst mal
> nachschauen möchte
http://electrothing.co.za/images/products/bluetooth-audio-module-8/CSR8635-datasheet.pdf
... in dem da steht, dass es ein Tool zum konfigurieren gibt. Mit dem
kann man u. a. die Default Lautstärke einstellen. Was mich vermuten
lässt, dass du da sicher den Quatsch mit ausstellen kannst.
http://manydlls.org/csrxx_rom_configtool_3.0.64.exe/en-download-5573.html
#5046283
CSR8600 ROM Series Configuration Tool
Configures the CSR8635 stereo ROM solution software
features:
■ Bluetooth v4.0 specification features
■ Reconnection policies, e.g. reconnect on power-on
■ Audio features, including default volumes
■ Button events: configuring button presses
 and durations for certain events, e.g. double press on
PIO for last number redial
■ LED indications for states, e.g. device connected,
and events, e.g. power on
■ Indication tones for events and ringtones
■ Battery divider ratios and thresholds, e.g. thresholds
for battery low indication, full battery etc.
■ Advanced Multipoint settings
