u-boot: Wie ermittelt man die Filesize für das Laden des FPGA Bit-Files?
Gast #5047142
zur Hardware Platform:
Eval Board Xilinx Zynq zc706
auf diesem möchte ich das FPGA Bit-File per U-boot von einem TFTP-Server
auf das FPGA laden.
Die Befehle und Ausgabe dazu sehen wie folgt aus:
TCB> tftpboot 0x100000 zynq.bit
Using ethernet@e000c000 device
TFTP from server 192.168.100.100; our IP address is 192.168.100.101
Filename 'zynq.bit'.
Load address: 0x100000
Loading: #################################################################
24
         3.9 MiB/s
25
done
26
Bytes transferred = 5980030 (5b3f7e hex)
27
TCB> fpga loadb 0 0x100000 5b3f7e
28
  design filename = "zynq;UserID=0XFFFFFFFF;Version=2016.2"
29
  part number = "7z030ffg676"
30
  date = "2017/06/07"
31
  time = "19:53:10"
32
  bytes in bitstream = 5979916
33
zynq_align_dma_buffer: Align buffer at 100072 to 100000(swap 1)
Mein Frage dazu ist:
Gibt es eine Möglichkeit, mit der man automatisch den Filesize-Parameter
für den "fpga loadb"-Befehl ermittel und setzen kann? Sonst müsste man
bei jedem neue Bit-File die Größe ermitteln und per Hand im uEnv.txt
eintragen, was nicht wirklich komfortabel ist.
Andre
Andre schrieb:
> Julius J. schrieb:
>> Bei meinem U-Boot steht die Dateigröße nach dem "tftp"-Kommando in
>> der
>> Variable "$filesize"
>> funktioniert folgendes?:fpga loadb 0 0x100000 ${filesize}
> Super :)
> Werde ich ausprobieren.
Funktioniert:)
Danke, für die schnelle Antwort.
GrußAndre
Mal eine Verständnisfrage von einem Zynq-Newbie: Was geschieht
eigentlich mit dem Bitfile, das Du vom tftp-Server geladen hast? Wird es
in einen Flash geschrieben oder sofort in den FPGA geladen? Ich meine,
damit U-boot überhaupt läuft, muss ja schon ein Bitfile vorhanden sein,
in dem wenigstens ein ps7 mit ein paar Verbindungen nach außen (DDR
etc.) konfiguriert ist. Dieses Bitfile kann doch  im laufenden
U-Boot-Betrieb nicht einfach überladen werden, oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
