Strom Messung bei DC/DC Schaltregler IC
OP #5048708
ich bin auf der Suche nach einem Schaltregler der 8-12V auf 2V runter
regelt und 3A schafft.
Wichtig ist mir, dass man den momentanen Ausgangsstrom
ohne grossen Zusatzaufwand messen/schätzen kann.
Gibt es da schon fertige ICs ?
Ich habe schon welche mit "power-good" gefunden.
Aber da weiss man noch nicht, ob überhaupt eine Last dranhängt.
Ich bin dankbar für alle Tipps.
#5050122
also ich würde einen Abwärtswandler aus meinem Repertoire aufbauen, der
bei 8V bereits funktioniert, am besten mit einem P-FET und mittels Shunt
z.B. 5mOhm und OPV mit niedriger Offsetspannung den Strom in eine
Spannung umwandeln. Benötigt also IC plus einen niederohmigen Widerstand
im Wandler und zweites IC plus Shunt in der ausgangsseitigen
Strommessung.
"Ich dachte man könnten zumindest den Current-Sense Widerstand doppelt
verwenden. Besser wäre es man käme an die Strommessung vom Schaltregler
irgendwie dran. "
Dann müßten per Kennlinie die Verluste in jedem Betriebszustand bekannt
sein. Ein Kennfeld.
Mit freundlichem Gruß
