Masseschleifen durch Leitungselemente oder Abschirmblech
OP #5050312
Hallo alle zusammen,
ich habe eine 4-lagige Leiterplatte mit:
Layer 1 (Top)    -> Signal und sonst Ground
Layer 2          -> Ground
Layer 3          -> Speisung (3,3V und 5,5V)
Layer 4 (Bottom) -> Signal und sonst Ground
Wie man durch das Bild und den Lagenaufbau erkennen kann ist es eine
Grounded-Coplanar-Leitungs-Struktur (CPWG). Da ich noch relativ neu auf
dem Gebiet des Layouten bin habe ich mich gefragt ob durch das Ground um
die Signalleitungen eigentlich Masseschleifen entstehen (Via
Leitungsstück Via außen herum Ground) welche mir Problem verursachen
könnten (siehe Bild). Sollte ich diese Massenschleifen irgendwie
unterbrechen?
Des Weiteren habe ich die Frage, wenn ich ein Abschirmbleche habe
welches ein Rechteck bildet und mit Deckel verschlossen ist, bildet
dieses ja auch eine Masseschleife. Wie geht man den damit um?
Das ganze Layout spielt sich bei 1.5GHz ab.
Vielen Dank für eure Hilfe. Bin sehr gespannt auf eure Ratschläge :)
Beste Grüße
Gast #5050316
Man kann erkennen, dass es das sein soll, aber für eine korrekte
Ausführung darf natürlich die Massefläche unterhalb der koplanaren
Leitung nicht unterbrochen sein. Das Layout ist was HF angeht garnichts
definiertes, sondern Murks.
Georg
OP #5050323
> Georg
Hm, also das verstehe ich nicht ganz. Der Lagenaufbau ist doch wie oben
erwähnt dieser:
Layer 2          -> Ground
Layer 2 ist nirgends unterbrochen an keiner einzigen Stelle außer durch
Via´s welches für die Signalleitungen benötigt werden oder zur
Masseverbindung von den verschiedenen Grounds der Layer benötigt werden.
Ich habe villt ein schlechten Bildauschnitt gewählt. Der HF Teil ist auf
diesem Bild nicht abgebildet sondern nur die Bus-Verbindungen. Der
HF-Teil spielt sich nur auf Layer 1 und dem dazu gehörenden Layer 2
(Ground) ab. Im HF Teil gibt es keine Vias für die Signalleitungen zur
Bottom Seite.
Den die CPWG Struktur gilt ja nicht für Layer 4 mit Layer 3, oder) Layer
3 ist ja Speisung und nicht Ground. Somit ist theoretisch Layer 4 eine
CPW Struktur.
Aber bezüglich der Masseschleifen (weshalb ich auch das Bild ausgewählt
habe), sind diese kritisch? Sollte ich da die Masse unterbrechen?
#5050376
ist das so?
aha,
Du fragst nach einer Lösung zu einem auf dem Bild erkennbaren
Zusammenhang und schreibst im nächsten Post, daß das Bild einen anderen
Ausschnitt zeigt, statt des zum Problem passenden?
Aber du erwartest eine korrekte Antwort, ja?
nun frage ich dich: Wie soll das denn bitte gehen?
Für Coplanar muss die Masseflächen zwischen 2 Leitungen deutlich dicker
sein, als die Leitung selbst, schätzungsweise mindestens Faktor 3, wenn
nicht sogar 5. Das passt in deinem Bild überhaupt nicht.
Gast #5050687
Du redest von CPWs, aber dein Bild zeigt sie nicht, sondern irgendwas
anderes? Das ist doch einfach nur irre. Ich bin hier raus.
Georg
