Hallo zusammen, für meine selbst hergestellten Figuren, benötige ich Bewegungsmelder mit Tierlauten (wie Hundegebell, Vogelgezwitscher, Frosch ... usw). Hat jemand eine Idee, wo man solche Bewegungsmelder bekommt. Bzw. ist es recht schwierig diese selbst herzustellen? Im Baumarkt, od. im Gartencenter gibt es fertige Figuren mit Bewegungsmeldern drin, die mit Tierlauten reagieren. Ich benötige jedoch nur die Bewegungsmelder, denn die Figuren dazu mache ich selbst. Danke vorab.
Fix und fertig, oder irgendwie selbst gebastelt? Selber bauen geht, wenn man will: die Tierlaute erstmal irgendwo aufnehmen, auf dem Computer dann die Sounddateien bearbeiten. Anschließend kann man sie in einem Mikrocontroller ablegen und von da ausgeben lassen. Als Bewegungsmelder kann man sowas benutzen: https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=3045 Gibt's ja vielleicht auch noch irgendwo billiger.
Helene D. schrieb: > Hallo zusammen, für meine selbst hergestellten Figuren, benötige ich > Bewegungsmelder Bei Gartenzwergen könnte man Radar-Bewegungsmelder nutzen, die sich beispielsweise in der Mütze unsichtbar verstecken lassen. Die sollte aber aus einem Material bestehen, welches die Mikrowellen nicht allzu stark absorbiert, wie etwa Kunststoff. https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss/258-9927960-9190127?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=radarbewegungsmelder
Hallo, > Helene D. schrieb: > Hat jemand eine Idee, wo man solche Bewegungsmelder bekommt. es soll doch auch sicher noch günstig sein, oder? Sehr preiswerte Bewegungsmelder in Form kleiner Module, die man irgendwo einbauen kann, gibt es hier: https://www.conrad.de/de/bewegungs-sensoren-pir-sensoren-o0231043.html?sort=Price-asc Je nach Wunsch kajn man sich ein Modul mit der gewünschten Richtcharakteristik und Ansprechempfindlichkeit raus suchen. z.B. https://www.conrad.de/de/pir-bewegungssensor-modul-1-st-a215450-5-vdc-l-x-b-x-h-23-x-23-x-20-mm-506177.html Dann braucht man noch ein günstiges Soundmodul, das ein paar Senkunden lang etwas abspielt. Da gibt es auch einige: https://www.conrad.de/de/soundmodul-bausaetze-o2405010.html z.B. so was: https://www.conrad.de/de/tonaufzeichnungsmodul-conrad-components-brc38m-aufnahmezeit-30-s-1428386.html Das Soundmodul muß man nun nur mit dem Schaltsignal des Bewegungsmelders ansteuern. Dann muß man sich nur noch Gedanken machen, wie man das mit Strom versorgt. Beide Module werden mit ca. 4,5V...5V gut zurecht kommen. Ein USB-Netzteil mit 5V Ausgangsspannung wäre ok. Gruß Öletronika
Super! Herzlichen Dank für die Antwort. Werde mich durchklicken. Helene
