Blumentopf-Bewässerung auf Terasse
Gast #5051524
für die Blumentopf-Bewässerung auf der Terasse während eines
Kurzurlaubes will ich mir eine zeitgesteuerte Pumpe bauen die aus einem
Bottich jeden Tag xx Minuten lang Wasser im Blumentöpfe pumpt.
Als Schlauch könnte ich mir so was in der Art vorstellen. Durch den
dünnen Schlauch der in jeden Topf führt hätte man durch den
Fließwiderstand eine in etwa konstante Wasserverteilung wenn man eine
Sternverteilung baut:
http://www.ebay.de/itm/25m-DIY-Bewasserungssystem-30-Tropfchen-Terrasse-Garten-Bewasserung-Set/252939472970?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D43784%26meid%3D576c8e34d3fc4a68be68bb9387e489d5%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D262432087784
Im Set ist ein Anschluß zu einem Wasserhahn, was ich ja nicht brauchen
kann.
Ich würde eine Pumpe haben wollen. Habt ihr eine empfehlung was für eine
Art Pumpe geeignet wäre?
Und bei der Verteilung will man ja erst mal einen dickeren Schlauch von
dem dann alle dünnen Schläuche abführen. Auch für diese Art Verteilung
habe ich keine Teile gefunden. Gibts das nicht oder suche ich nur nicht
an der richtigen Stelle?
Viele Grüße,
> kann.
Das Original von Gardena hat eine Druckminderer dabei, der auf immerhin
1,8bar oder so eingestellt ist. Mit "etwas Wasser reinpumpen" dürfte das
nicht funktionieren.
Ich habe diese günstigen Bewässerungsschläuche ähnlich wie in Deinem
Link vom Aldi letztes Jahr und da auch eine Pumpe am Wasserfass dran.
Es war ein ganz schöner Aufwand diese Schläuche zu verlegen und
zuzuschneiden.
Wichtig ist, möglichst lange den großen Querschnitt des normalen
Gartenschlauchs zu haben und dann abzuzweigen.
2 Wochen Urlaub konnten damit zur Freude der Nachbarn mit der
Knatterpumpe sehr gut überbrückt werden. 3 Tage vor Rückkehr ist einer
der billigen Gartenschlauchstecker aufgegangen und es wurde nur noch die
Terasse bewässert. Da kommt dieses Jahr also noch eine Schlauchschelle
drum.
Und wenn man sowas macht: Nicht erst (wie ich) 2 Tage vorm Urlaub
anfangen sondern ruhig 2-3 Wochen vorher installieren und erstmal unter
Aufsicht laufen lassen.
Wenn Du den Bottich 50cm höher als alle Töpfe stellen kannst dann
empfehle ich statt der elektromechanischen Pumpenlösung lieber die rein
mechanisch arbeitenden Tropf-Blumaten (NICHT zu verwechseln mit dem
Zimmerblumat):
http://www.blumat.de/funktion.html
Kostet nur ein paar Euro pro Topf und beinhaltet eine echte individuelle
Regelung der Feuchtigkeit pro Topf. Die sind einfach zu handhaben und
sehr zuverlässig, in gewissen Kreisen werden damit regelmäßig
beachtliche Mengen an Kulturpflanzen in Töpfen über Monate hinweg
automatisch bewässert ohne daß es zu irgendwelchen Störungen kommt und
die Erfahrungsberichte sind durchweg positiv.
Ich benutze sie ebenfalls (für meine Erdbeeren).
