Hallo Ich würde gerne meine (aktuell) beiden Taster auf meiner Platine gegen 2 Touchsensoren tauschen. Es gibt ja einmal diese Charge TransferMethode(Beitrag "kapazitiver Touch Sensor - Slider - Wheel") und dann die andere, wo an einem ADC-Pin intervallmäßig die Spannung gemessen wird. Wenn mein µC schlafen geht (tzzz...) ist ja allerdings der ADC ebenso schlafengelegt. Gibt es also eurer Meinung nach eine Möglichkeit die im Betreff genannten Funktionen mit einer der beiden Methoden umzusetzen? Danke & Gruß Hannes
Nicht dauerhaft, der muss schon wach werden um nach zu sehen. Sicher interessant. https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjkkIL3xtXUAhXBWhoKHY1EBTQQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FAppNotes%2Fdoc42056.pdf&usg=AFQjCNFuxRuU3ry9077MyH5W8B_ONPex2w&cad=rja
Moin, Es gibt uC mit Hardware Touch. Die sind für wenig Stromverbrauch optimtiert. Alternativ kann auch ein Timer den uC aufwecken... Gruß
