Filterung von weißem Rauschen: Umrechung zw. Gesamtpegel und Leistungsdichte?
Gast #5053197
ich bin leicht am verzweifeln, aber dabei kann es ja eigentlich nicht so
schwer sein.
Gegeben ist: Weißes Rauschen wird steil gefiltert zwischen den
Grenzfrequenzen 1 kHz und 2 kHz. Der Gesamtpegel beträgt daraufhin 65 dB
SPL. Kann ich von diesem Gesamtpegel auf die Leistungsdichte schließen?
Oder meinen die 65 dB SPL die Leistungsdichte?
Die Aufgabe ist rein theoretisch, mir geht es ums Vorgehen, wie/ ob man
auf die Leistungsdichte kommt.
Ich bin für jeden noch so kleinen Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Samson
#5053206
Also die Rauschleistungsdichte wird sinnvollerweise immer in
(Ableitungen von) W/Hz angegeben. Sprich ein bestimmtes Rauschen hat zum
Beispiel 1µW/Hz bei 5 kHz, oder 35dBµV/kHz bei 8 MHz. Willst Du die
gesamte Rauschleistung bestimmen, so musst Du die Rauschleistungsdichte
über die Frequenz integrieren.
Hier in Deinem Beispiel ist es einfach. Du hast weißes Rauschen, sprich
hier ist erstmal die Rauschleistungsdichte über die Frequenz konstant.
Wenn Du Dir das mal vorstellst, integrierst Du eine konstante Funktion
von -unendlich bis +unendlich, deshalb wäre die Rauschleistung unendlich
groß. (Deshalb kann es kein echtes weißes Rauschen geben bei dem die
Bandbreite nicht begrenzt ist)
Hier wird aber durch einen Filter nur der Bereich zwischen 1 und 2 kHz
durchgelassen. Sprich Du hast ein Rechteck mit einer Breite von 1 kHz
und einer Fläche von 65 dBSPL. Du musst die Höhe bestimmen.
Gast #5053208
Also hab ich eine Höhe von 0,65 dB/Hz? Da 65/1000=0,65.
