Wenn Betriebsspannung >12V, dann einschalten
Gast #5054859
Hallo!
Meine Schaltung benötigt ein recht schnelles Einschalten der
Versorgungsspannung. Leider baut das zugehörige Netzteil seine Spannung
etwas zu langsam auf.
Deshalb suche ich nach einem Überwachungs-IC, dass die
Versorgungsspannung für meine Schaltung schlagartig einschaltet, sobald
mindestens 12V vom Netzteil ankommen.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5054862
Kannst du "langsam", "schnell" und "schlagartig" genauer definieren?
Warum?
Das klingt nach einem Komparator und einem Mosfet. Oder nach einem
TL7705 mit Zubehör...
Gast #5056058
> meinstest du den TL7712?
Vielleicht meinte er 7705 plus Widerstand oder gar einen TL7702? Hätte
gegenüber 7712 den Vorteil, dass man individuell nachkalibrieren kann.
Ich kenne die TL770x seit über 25 Jahren, gibt es da keine moderne und
bessere Alternative?
Gast #5056101
Joachim B. schrieb:
> ??? ist die Spannung nicht im IC festgelegt?
> sonst bräuchte es nicht die verschiedenen...
Man kann den internen Spannungsteiler natürlich durch einen externen
Widerstand erweitern. Klug ist das allerdings nicht, der
Temperaturkoeffizient kann einem da schnell einen Streich spielen.
Gast #5056648
Mattie schrieb:
> Hallo!
Nimm doch einfach ein Relais, zeitverzögert angesteuert über einen
Timer!
Wenn sich die Spannung aufgebaut hat, läuft der an und schaltet die
Spannung zu.
