Hallo, ich hoffe, dass ich hier nix doppelt schreibe, hab aber nix in die Richtung gefunden. Ist es ohne großen Aufwand möglich eine I2C über andere Ports wie den Vorgegebenen Ports des SamDA1 anzusteuern? Im Datenblatt sind PA08/9 für die I2C Verbindung angegeben. Meine Problematik ist nur das ich die beiden Ports in dem Projekt schon, durch ein anderes Board, belegt sind. Anfänglich dachte ich es wäre keine Problem da die Adressierung ja entscheidend ist, jetzt ist nur aufgefallen, das besagtes Board keine Adressierung benötigt und daher auf alles reagiert, daher meine Frage ob jemand weiß ob für die I2C Verbindung standardmäßig eine Prozessor-Funktion verwendet wird, oder ob das meistens selber definiert wird. Ich verwende ein Beispielprojekt was sich um das ganze kümmert, bisher hab ich auch versucht dort die entsprechenden Ports zu suchen um zu schauen ob ich einfach den Port wechseln kann, hab aber leider nix in die Richtung gefunden. Ich hab auch im Datenblatt versucht zu schauen hab aber nix gefunden, was das eine oder andere aufzeigen würde.
Naja.. Wer solche Planungsfehler begeht, wird dann wohl SoftI2C verwenden dürfen. (kenne den SamDA1 nicht, also ohne Gewähr)
Der Planungsfehler ist dadurch entstanden das mir und dem Kollegen nicht gesagt wurde, dass noch eine zweite Person daran Arbeitet. Verwenden darf ich alles(solange ich bei C++ bleibe), wollte nur am liebsten bei meiner Vorgabe bleiben, das verwendet kein SoftI2C. So wie du die Aussage geschrieben hast bist du absolut kein Fan von SoftI2C, hab ich das so richtig verstanden? Gibt es da besondere Probleme, wie langsame Datenübertragungsraten oder ähnliches?
Bei den meisten SAM Controllern kann man i2c auf diverse Pins legen. Konfiguriere dir doch einfach mal ein Beispielprogramm mit i2c Treibern hier: http://start.atmel.com/ Der sagt dir dann schon auf welche Pins der i2C geht, und welche nicht
Ryan O. schrieb: > hab ich das so richtig verstanden? Da hilft kein Quengeln! Entweder ihr ändert die Belegung so, dass die HardWare I2C Pins frei werden. Oder der µC erlaubt ein Pin Remapping (datenblatt lesen) Oder ihr verwendet SoftI2C. Andere Alternativen sehe ich nicht. Was ich von SoftI2C halte, ist dabei vollkommen irrelevant.
Hab grad mal ins Datenblatt gespickt. Der i2c kann auf diverse Pins gemapped werden. Ist aber ggf. eine andere SERCOM-Instanz (Die vielleicht schon belegt ist)
Vielen Dank für die Infos, dann versuch ich mal weiterhin rauszufinden was ich ändern muss um anderen SERCOM zu verwenden.
