Platinenfolie kaufen für SMD LED Stripes
OP #5055113
Bitte entschuldigt, sollte meine Frage bereits in einem anderen Thread
beantwortet worden sein. Ich habe leider nichts passendes gefunden.
Zu meiner Frage.
Ich suche einen Hersteller/Onlineshop der (ich nenne es einfach mal so)
diese LED Stripes-Folie anbietet auf der jedoch noch keine LED verbaut
sind.
Quasi eine Flex-Platine. Dabei spielt Reihen- oder Parallelscahltung
keine Rolle.
Mein Bekannter und ich wollen ein Projekt realisieren bei dem eine
flexible Matte mit etwa 900 LED bestückt wird, durch die der Fotograf
eine spezielle Headshot-Fotografie nach Vorbild Peter Hurley hinbekommt.
Das Original kostet 5.500 Euro und ist einfach zu happig.
Fall es jemanden interessiert, das Produkt heißt "Peter Hurely Flexie
Kit".
Ich habe bereits alle nötigen Teile beisammen nur eben diese
"Blankostripes" nicht.
Im Original befinden sich 16*56 LED auf der Matte bei einem Maß von ca.
20*50 cm.
Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben und vielen Dank vorab.
Gast #5055179
> sind.
Das könnte Flexfolie sein, wie es auch einige Leiterplattenhersteller
verwenden, auch umgangssprachlich unter starr/flexibel bekannt.
Den starren Teil lässt man dann einfach weg. Da braucht man dann wohl
ein Layout für die Herstellung und einen passenden Leiterplatten-
hersteller, der das ganze dann nach Kundenwunsch fertigt.
Ob so eine Folie mit Hausmitteln dann gelötet werden kann, kann
ich nicht sagen, weil ich damit noch keine praktische Erfahrung
gemacht habe.
Gast #5055774
> 20*50 cm.
1. Led Stripes kaufen und die LEDs ablöten und durch die gewünschten
ersetzen, billig aber Murks, und Erfahrung sollte man auch haben.
2. Ein Layout machen lassen und Musterleiterplatte(n) bei einem
Hersteller von Flex-Schaltungen bestellen. Sollte für weniger als 5500
EUR realisierbar sein, aber wahrscheinlich immer noch zu teuer.
Muss das eigentlich flexibel sein? Eine starre Platte wäre billiger.
Georg
OP #5055792
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten.
Habe nun etwas passendes gefunden.
Meine Frage bezog sich ja auf die "un"bestückten Platinen/Flexinen. Klar
mag es starr einfacher zu realisieren sein aber es ist für das
Einsatzgebiet ungeeignet da zu unhandlich.
Ablöten käme nicht in Betracht, da die Abstände zu weit sind.
Auf eb...y habe ich einen Anbieter gefunden.
Großen Dank an euch!
