Micro-Usb Kabel -- Ardunio Due
Gast #5055889
ich habe nun schon häufiger beobachtet, dass USB Micro nicht gleich USB
Micro ist. Zuletzt bei dem Ardunio Due.
Ich habe einige USB-Micro Kabel zuhause. Jedoch konnte ich das Ardunio
Due nur mit 2 Kabel programmieren, die anderen funktionieren zum Laden
aber gut.
Gibt es also USB Micro Kabel welche "nur" mit Gnd und Vcc verbunden
sind? Oder warum funktionieren nicht alle Kabel.
Wenn ich ein Kabel zum programmieren des Arduino Due kaufen möchte,
worauf müsste ich achten?
Danke.
Grüße
#5056063
Achte auf die korrekten USB Logos (siehe USB.org). Auf kaputten Kabeln
darf eigentlich kein USB Logo drauf sein.
Die kaputten Kabel liegen aber meistens irgendwelchem Krams wie
Wandwarzen oder Power Banks bei die keine Datenübertragung benötigen.
Die Kabel im Blödmarkt sind überteuert - funktionieren aber.
Gast #5056102
Auf einen regelmäßigen Besuch in der Schule, Deutschstunde?
USB-A, der große Stecker, hat vier Signalleitungen. USB-Micro hat fünf
Pins, wobei der fünfte entweder auf Vcc oder auf GND liegt (OTG).
Es ist nicht nennenswert schwierig, das Kabel mit einem Durchgangspieper
zu messen und sich einen Überblick zu verschaffen, in was die sich
unterscheiden?
Beitrag #5056108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5056126 wurde von einem Moderator gelöscht.
