Ersatz für veraltetes 24C02 EEPROM
Gast #5056527
Offenbar sind die EEPROMS 24C02 im Aussterben begriffen. Zumindest als
Nicht-SMD-DIL8 hat Reichelt diese nicht mehr im Programm und Distrelec
verkauft die Reste ab.
https://www.distrelec.de/de/eeprom-256-bit-dil-st-m24c02-wbn6p/p/17397029?q=24c02&page=3&origPos=3&origPageSize=25&simi=91.93
Gibt es eine Möglichkeit, gesockelte 24C02 durch andere EEPROMs zu
ersetzen, so dass sie in einer bestehenden Schaltung ohne (oder geringe)
Hardware-Änderung sowie ohne Änderung des Controller-Programmes weiter
funktionieren? Falls ja: Wie kann ich mit Hilfe eines Programmiergerätes
z.B. einem Galep die Inhalte des EEPROM migrieren? Letztere Frage habe
ich mit Hilfe von Wikipedia nicht lösen können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Electrically_Erasable_Programmable_Read-Only_Memory
(Firma: matzetronics)
> funktionieren?
Klar:
https://www.amazon.de/SOIC8-Adapter-Board-Convertor-Double/dp/B00JK8EYTG
Auch einfach. Mit PonyProg, GALEP oder einem irgendwas auslesen und auf
den neuen EEPROM schreiben.
Paul G. schrieb:
> Bisher habe ich bewusst noch keinen Fall erlebt, in dem die Produktion
> eines gängigen Bauteils ausschließlich in der Nicht-SMD Bauform
> eingestellt wurde. Ich vermute daher, dass auch die SOIC8 in Kürze vom
> Markt verschwinden werden.
Das war aber nicht deinen Frage. Deine Frage war:
> funktionieren?
Und genau das löst so ein Adapter. Du kannst da auch auf einen der
modernen Nachfolger umsteigen, wie z.B. den AT24C02B, der als Nachfolger
für den alten AT24C02 empfohlen wird. Andere Hersteller als Microchip
empfehlen halt dann ihre Nachfolger.
Du solltest also dein altes Design sowieso irgendwann auf SO8 umstellen.
Da jeder bescheuerte DDR - DDR3 RAM so ein Dings trägt und er auch auf
Netzwerkkarten etc. verwendet wird, sollte es funktionskompatiblen
Ersatz noch Jahre geben.
