Diode druch Powerpath-Controller ersetzen (LTC4357)
Gast #5058051
würde gerne einen Diode durch einen Powerpath-Controller ersetzten.
Habe mir den LTC4357 heraus gesucht. Kann ich diesen mit jedem
beliebigen n-Kanal Mosfet betreiben?
Die Spannung wäre 30V und es wird ein Strom von bis zu 13A fließen.
Besteht eine Möglichkeit den LTC4357 so zu nutzen das er in keine
Richtug durch lässt?
Gruß Paul
Gast #5058578
Im Prinzip ja.
Wie meinst du das genau?
Da der LTC4357 keinen expliziten Enable-Eingang hat, kann man nur IN
über Widerstand und Transistor gegen GND ziehen - wenn IN < OUT-25mV
ist, dann sperrt der MOSFET - Strom kann aber weiterhin über die
Body-Diode fließen. Abhilfe könnte eine zweiter, antiseriell
geschalteter N-MOS sein.
