Hallo, ich habe hier das Tablet Archos 101 neon eines Bekannten liegen, mit der Fehlerbeschreibung: "Geht nicht mehr an". Das externe Netzteil funktioniert. Nach Öffnen des Gehäuses hat der Akku 4,1 V, ist also voll. Damit arbeitet offenbar auch die Ladeschaltung. Aber das gute Stück startet nicht. Auch das gleichzeitige länger Drücken der EIN und der Volume-Minus Taste bringt nichts. Auch mit der Volume-Plus Taste tut sich nichts... Hat hier einer Erfahrung mit dem "Ding" und kann mir ein paar Hinweise geben, wo ich was wie messen kann? Wäre toll.... (Ich habe einen Digital-Speicheroszi, einen Mixed Siagnal Oszi und DVMs...)
Beitrag #5061691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für die hilfreiche Antwort.
Es gibt Archos, die einen durch ein kleines Loch ereichbaren Reset Taster haben. Falls das beim 101 auch so ist, probier dein Glück mal mit einer Büroklammer.
Matthias S. schrieb: > Es gibt Archos, die einen durch ein kleines Loch ereichbaren Reset > Taster haben. Falls das beim 101 auch so ist, probier dein Glück mal mit > einer Büroklammer. Ja, der 101 hat einen Resetmöglichkeit. Das hatte ich als erstes probiert. Hat nichts gebracht. Dann überprüfte ich das Netzteil, und schließlich öffnete ich das (un)gute Stück und prüfte den Akku..
https://www.amazon.de/gp/aw/cr/B005DRAOCO/ref=mw_dp_cr einfach mal bei Amazon die Bewertungen lesen, die Teile sterben anscheinend sehr oft an Hitze Tod
ek13 schrieb: > https://www.amazon.de/gp/aw/cr/B005DRAOCO/ref=mw_dp_cr > > > einfach mal bei Amazon die Bewertungen lesen, die Teile sterben > anscheinend sehr oft an Hitze Tod Hmm, möglich ist alles. Optisch ist im Inneren des Gerätes nichts zu entdecken, keine "braunen Stellen". Kann ich irgendwo etwas messen, ob das Ding noch lebt?
Hanns-Jürgen M. schrieb: > Kann ich irgendwo etwas messen, ob > das Ding noch lebt? Mit einem Oszi kannst du an den Speicherdrosseln die Schalt-PWM messen und an Flash- und RAM Bausteinen Aktivität auf Adress- und Datenleitungen.
Habe kein Betriebssystem auf mein Android Tablet wie kann ich es wieder drauf machen
Hey Leute ich habe das Problem mein Archos 101 neo startet nicht mehr sind sehr wichtige Daten drauf was machen ?
Mal bei archos nach fragen oder irgenwo im it laden lg
Ich habe einen MP3 Player von Archos. Wenn man den zu hektisch ein- und ausschaltet, spinnt der schon mal. Einfach nach dem Einschalten etwas abwarten. Diese Archosgeräte scheinen da öfter mal beim Starten zu streiken.
Re: ARCHOS 101 neon startet nicht mehr
Eugen Luft schrieb: > Re: ARCHOS 101 neon startet nicht mehr Ja, das wissen wir. Das schrieb ich ja oben schon.
