Microblaze startet nach Reset nicht
Gast #5063428
Hallos zusammen,
ich habe mir einen Xilinx Arty zur Beschäftigung angeschafft und arbeite
fleißig die Digilent Tutorials durch.
Aktuell bin ich bei der UART Ausgabe des Microblaze:
https://reference.digilentinc.com/learn/programmable-logic/tutorials/arty-getting-started-with-microblaze/start
Dabei stoße ich aktuell bei der Verwendung des Microblaze Prozessors auf
folgendes Problem:
Wenn ich den Reset Button drücke startet das Programm nicht erneut, bzw.
werden nur kryptische UART Symbole gesendet.
Nur wenn ich den Bitstream ernaut auf das Board lade und dann das
Programm starte geht es wieder 1x. (Ich starte immer mit "Launch on
Hardware (System Debugger)".
Was muss ich denn ändern, damit das Programm bei Reset von vorne
startet?
Vielen Dank.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5063610
Du musst zunächst das Block RAM mit dem Binary des Programm
initialisieren. Dies kann entweder bei der Generierung des Bitstreams
geschehen oder auch anschließend durch Modifikation des zuvor erzeugten
Bitstreams. Anschließend musst Du den seriellen Flashbaustein auf dem
Board mit dem modizifizierten Bitstream programmieren. Danach sollte das
ganze resetfest gespeichert sein.
Auch wenn das FPGA mit einem Bitstream geladen wurde, der ein
Microblaze-Programm enthält, kann man das zugehörige Block RAM auch
später noch mit dem Debugger überprogrammieren. Dieses nachgeladene
Programm wird aber natürlich auch beim nächsten Reset wieder gelöscht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5064687
Oh, noch ein Hinweis:
Nach dem Programmieren des Flashs steht der Bitstream nur in selbigem
und noch nicht im FPGA. Daher muss anschließend ein Reset o.ä.
durchgeführt werden, damit der Bitstream aus dem Flash ins FPGA geladen
wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
