Guten Abend, folgendes Problem: Ich benutze jetzt seid einem Jahr AVR DOS in einem meiner Basteleien. Jetzt ist mir dummerweise die SD Karte durchgebrochen.... also eine neue Gekauft (2GB) und Formatiert mit FAT32. Nach dem reinstecken bekomme ich den AVR-DOS Error 20. Dann habe ich noch "Format F: /A:512 /FS:FAT32" probiert, aber genau das selbe Problem... Ich hoffe jemand kennt die Lösung. MFG
Laut Doku wird nur FAT16 mit 512b suppored.
pitschu schrieb: > Laut Doku wird nur FAT16 mit 512b suppored FAT16 geht nicht mit 512b Sectorgröße, und da ich vorher auch eine 2GB drin hatte muss ja dann FAT32 funktioniert haben. Also FAT32 mit 512Byte Clustergröße geht nicht. noch jemand eine idee?
Hallo, nach meinen Erfahrungen funktionieren nicht alle SD- Karten der verschiedenen Hersteller. Was Config_AVR-Dos angeht schau Dir einfach mal den Code an. Ist sehr gut beschrieben. Hinweis: Default ist FAT16 Gruß
