LM2576 vs. TS2576
LM2576 wurde von National (jetzt TI) entwickelt und dürfte schon viele
Jahre auf dem Buckel haben. Taiwan Semiconductor hat dann diesen
erfolgreichen Typ irgendwann nachgebaut, da das Produkt sehr erfolgreich
war (ist). Ob es Unterschiede im Detail gibt müsstest du im Datenblatt
vergleichen. Wenn du Bastler bist, dürfte das sehr unerheblich sein.
Der Enable Pin muss mindestens auf GND liegen, damit das Ding arbeitet.
Bei Bedarf kann man daraus ein ON/OFF bauen.
Simon schrieb:
> kann mir einer den Unterschied zwischen dem LM2576 und dem TS2576 sagen?
Der LM2576 wird von Texas Instruments, ON Semi und MicroChip
hergestellt, der TS2576 kommt von Taiwan Semi. Die technischen Daten
findest du jeweils in den Datenblättern.
Simon schrieb:
> Und ist dieser enable pin zwingend notwendig?
Du wirst ihn so nehmen müssen, wie er ist. Wenn der Hersteller
beschlossen hat, einen Enable Pin vorzusehen, dann ist das so.
Von TI gibt es eine 12V Festspannungsversion, die fehlt bei TS. Dieser
Unterschied war erst mal offensichtlich. Ansonsten ist mir auf den 1.
Blick nichts weiter aufgefallen. Kann sogar gut sein, das ich von
Reichelt schon TS Typen hatte. Die verkaufen ja, was gerade am
billigsten beschaffbar ist. :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das steht im Datenblatt.
Und falls dort stünde "may be left unconnected if not needed", dann leg
den trotzdem auf einen definierten Pegel. Denn manch einer hat sich
schon gewundert, warum das SNT (spätestens beim Burst-Test im EMV-Labor)
ab&zu für ein paar ms aussetzt. Dabei hatte sich nur der offene Enable
Pin ein paar Störungen eingefangen.
Und wenn du schon dabei bist noch ein Wort zum Layout:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
