BLE Entwicklungs-Board gesucht
OP #5067304
Hallo allerseits,
Mit den üblichen Suchmethoden habe ich leider nicht viel gefunden. Ich
suche ein Bluetooth Low Energy peripheral device, welches für das
Erlernen und Testen der App-Programmierung gnutzt werden kann.
Das Gerät kann ein PCB (z.b. eval board) oder ein fertiges Gerät im
Gehäuse sein. Die Anforderungen sind:
- Mindestens ein Input (z.B. ein Sensor), mindestens ein Outut (z.B.
eine LED).
- Funktionalität "out of the box", also keine Programmierung des Geräts
notwendig.
- Eine dokumentierte Schnittstelle (GATT), welche mir ermöglicht, das
Gerät mit meiner eigenen App anzusprechen.
- Möglichst preiswert
- Ab Lager verfügbar
Danke vielmal für eure Tipps!
#5068267
> notwendig.
Ich vermute dass kaum ein Entwicklungs-Board die gewünschte
Funktionalität direkt "out of the box" liefert, bei Entwicklungs-Boards
wird man doch in aller Regel noch irgendein Firmware-Image aufspielen,
bevor die irgendetwas machen.
Möglicherweise interessante Boards/Geräte, die mir einfallen:
- Das "TI SensorTag". Ein kleines BTLE-Gerät, das out of the box diverse
Sensoren via BTLE bereitstellt. (Thermometer, Bewegungssensor, Buttons,
Feuchtesensor, Höhen- bzw. Luftdruck-Sensor, Umgebungslicht-Sensor,
Magnet-Sensor, Mikrofon. Möglicher Nachteil: Das Gerät bietet zwar
zahlreiche Sensoren, aber offenbar nur einen Aktor (einen Buzzer).
- Ein ganz billiger BTLE-Schlüsselfinder. Gibt's z.B. bei Amazon als
billiger China-Import schon für ca. 2-3 Euro, und erfüllt genau die
Minimalanforderungen: Ein Button + ein Buzzer+LED. Nachteil: Da gibt's
mehrere Varianten, die sich in Aussehen und Verpackung gar nicht, in
Bezug auf die verbaute Hardware und die BTLE-Anbindung aber deutlich
unterscheiden (andere GATT-Services und -Characteristics). Es könnte da
also möglicherweise problematisch sein, gute Dokumentation zu finden.
- Das "BBC Micro:Bit"-Board. Ich weiss zwar nicht sicher, ob dieses
(eigentlich als Board für englische Schulkinder entwickelte) Board out
of the box bereits mit einer für diesen Zweck geeigneten Firmware kommt,
könnte es mir aber zumindest vorstellen. Und falls nicht, so dürfte es
zumindest deutlich einfacher als bei den meisten anderen Geräten sein,
das Board zu programmieren.
OP #5068289
Danke für die Tipps. Inzwischen bin ich beim BBC micro:bit gelandet.
Falls es notwendig ist, das Teil doch zu programmieren, kann dies als
File-Upload auf ein USB-MSD geschehen - und da brauchts keinen
Programmer.
Grüsse, Tobias
