Lebensdauerangabe vom Relais
Gast #5069470
Ja, wenn du es (>) 10.000 bei der im Datenblatt angegebenen elektrischen
Belastung geschaltet hast. Du kannst also bei geringerer Belastung an
die 1.000.000 Schaltspiele kommen.
Den allgemeinen Begriff Belastung verwende ich nur, weil ich das
konkrete Datenblatt nicht kenne.
#5069518
Würde das bedeuten, das ein Relais Lastlos 1 000 000 mal geschaltet
werden kann, mit Max Last aber nur 10 000 .
Einfaches Beispiel :
Der Fahrstrom der Modelleisenbahn wird auf Null gestellt, dann
Fahrtrichtungsrelais betätigt und wieder angefahren.
