Bei niedriger Spannung umleiten
Beitrag #5070369 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5070477
Hi
Ggf. ein Nebenschauplatz:
Wenn die Stromentnahme der 2.ten Last (bei Spannung unter 3,6V)
wesentlich geringer ist, als zuvor, dürfte die Spannung am C wieder
ansteigen (weniger Verluste im Kondensator) und so Deinen
Schmitt-Trigger, zumindest zeitweise, zum Schwingen bringen.
Denke, Du hast vor, Deine Schaltung ...
a) direkt vom Kondensator zu betreiben, solange die Spannung dafür
reicht
b) per SteppUp den letzten Rest aus dem C zu saugen, wenn nicht
... was dann natürlich die Stromentnahme nach dem Umschalten sofort
erhöht und so meine Befürchtung/Einwand ausschließt.
Spätestens wenn's funktioniert, zeig Mal her ;)
Genau deswegen nimmt man ja einen Schmitt-Trigger, damit eben dies nicht
passiert, weil dieser ja eine Hysterese hat (die muß man natürlich
geeignet einstellen).
