[STM32] ADC Probleme
OP #5071004
ich verwende einen F103ZC und habe unerklärliche ADC Probleme. An den
Pins C0 und C1 (Channel 10 u. 11) hängen zwei Spannungsteiler (s. Bild).
Links hängt ein Akku mit ca. 4V dran (Mit Multimeter gemessen). An den
einzelnen Widerständen messe ich aber nur eine Spannung von jeweils
1,35V. Wohin verschwindet der Rest?
Rechts ist der LDR (noch) nicht verlötet, also nur ein Pull Down am ADC.
Wenn ich nun den Kanal mit dem LDR einlese, erhalte ich hier ca. 1000
zurück, was aber 0 sein müsste (wegen Pull Down).
Beim Kanal des Akku erhalte ich 2560. Wenn man davon ausgeht, dass die
1.35V falsch sind, könnte das mit der halben Akkuspannung passen. Muss
ich aber noch genauer verifizieren.
Messe ich die interne Referenz, erhalte ich ca. 1200 (1,2V interne Ref)
wenn ich mit < 0,5 Hz messe. Messe ich mit > 1 Hz, steigt der Wert auf
2100 an??
mfg
Gast #5071022
Deine Spannungsteiler sind sehr hochohmig. Sofern der ADC keinen
integrierten Impedanzwandler hat, dürfte die Eingangsimpedanz des ADCs
die Messung verfälschen.
Das Voltmeter hat ebenfalls eine Eingangsimpedanz, meist um 1meg.
(Firma: matzetronics) #5071033
Hat er nicht. ST bestimmt die maximale Impedanz des in den ADC
gefütterten Signals mit 50kOhm. Wenn man den Multiplexer umschaltet,
enthält der S&H Kondensator immer noch Ladung, die man dann auf dem
Nachbarkanal misst, wenn der nicht niederohmig genug ist, um den C
schnell umzuladen. Man sollte also zumindest einen C parallel zum ADC
Eingang schalten (wie auch beim BAT_MON geschehen), oder die ADC
Eingänge niederohmig antreiben.
(Firma: matzetronics) #5071161
Felix F. schrieb:
> Was würdet ihr dann empfehlen?
Beitrag lesen ist schon mal ein guter Anfang:
Beim Ambience Sensing kommts wahrscheinlich auch nicht auf 'ne
Zehntelsekunde an, kann also auch ruhig ein 10nF-100nF sein. Der
Kondensator muss halt gross gegenüber dem integrierten S&H Kondensator
sein.
