Hallo, ich habe in Kicad ein Platine erstellt mit mehreren Lagen. Um die Masseflächen auf den verschiedenen Lagen miteinander zu verbinden, habe ich mir einen VIA-Footprint erstellt, dem die Netzklasse "GND" zugewiesen und dann auf der Platine mehrfach plaziert. Funktioniert soweit ganz gut. Bei der Erstellung des Footprint, habe ich aber keine Lötstoppmaste ausgewählt, sodass die VIAs alle verschlossen werden. War auch erst genau das Ziel, bis ich gelesen habe, dass es eher ungüstig wegen Restchemikalien ist. Wie kann ich jetzt im Nachhinein die Lötstopmaske bei allen hinzufügen? Wie ich es händisch bei einem einzelnen mache, weiß ich. Auch habe ich den Punkt "Alle Pads edidtieren" gefunden, aber auch wenn ich alles ausprobiere, andere Pads übernehmen nicht die Einstellungen. "Einstellungen kopieren" und dann auf andere anwenden funktioniert, muss dann aber auch bei allen händisch gemacht werden. Und es gibt dafür nicht mal eine Tastenkombi. Wie muss ich es denn anstellen? Gruß Johannes
Karls Q. schrieb: > Bei der Erstellung des Footprint, habe ich aber keine Lötstoppmaste > ausgewählt, sodass die VIAs alle verschlossen werden. War auch erst > genau das Ziel, bis ich gelesen habe, dass es eher ungüstig wegen > Restchemikalien ist. Karls Q. schrieb: > Wie muss ich es denn anstellen? Lass doch einfach, Wir fertigen seit Jahren grudnsätzlich PCBAs nur "tented", das heißt verschlossen. Industriebereich, -25...+50Grad. Keine Probleme. rgds
Du musst den Footprint ändern. Also die Maske im Bauteileditor hinzufügen. Dann im Layout die Eigenschaften eines deiner Vias aufrufen (vom Footprint, nicht vom Pad) und dort auf “Footprint ändern“. Da setzt du den Haken bei “alle ...“ damit nicht nur dieser eine Via geändert wird.
Danke Stefan! Hat funktioniert! Gruß Johannes
