STM32 Min Dev Board - RTC Störungen
Gast #5073855
ich benutze ein STM32F103C8T6 Minimum System Dev. Board (2€ Chinateil).
Das Problem ist, dass die RTC-Komponenten auf diesem Board scheinbar
nicht sehr stabil ausgelegt sind (32,768kHz Quarz mit 100pF
Kondensatoren). Ich verwende ein Steckernetzteil (Schaltnetzteil) und
habe auch ein paar Kondensatoren in Nähe der Versorgungspins platziert.
VBat habe ich wie im Reference Manual empfohlen mit VDD verbunden;
PC13,PC14,PC15 sind unbeschaltet.
Das Problem: In dem Moment, wenn ich den Programmieradapter abziehe (die
Masseverbindung zum PC), läuft die RTC mit ca. der halben
Geschwindigkeit.
Ich gehe davon aus, dass ich mir irgendwo Störungen einfange. Hat
irgendjemand eine Idee, ob ich noch die Beschaltung RTC-relevanter Pins
vergessen habe (neben VBat,PC13,PC14,PC15).
Mit dem Oszi habe ich mir die Spannungsversorung angeschaut. Abgesehen
von dem üblichen Schaltnetzteil-Rauschen sind keine riesigen Störungen
zu sehen. Wenn ich Gnd mit PE von der Steckdose verbinde läuft die RTC
auch gut (die Verbindung würde ich mir aber auch gerne sparen).
Vielen Dank für die Infos.
Nachfolgend ist noch mein Code zur Initialisierung der RTC:
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);  // Enable PWR and BKP clocks
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);                        // Allow access to BKP Domain
  BKP_DeInit();                                // Reset Backup Domain
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);                          // Enable LSE (32,768kHz Quarz)
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){}            // Wait till LSE is ready (Einschwingvorgang abwarten)
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);        // LSE as Clock source (32,768kHz Quarz)
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);                // Enable RTC Clock
  RTC_WaitForSynchro();                // Wait for RTC registers synchronization
  RTC_WaitForLastTask();                // Wait until last write operation on RTC registers has finished
  RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);          // Enable the RTC Second Interrupt
  RTC_SetPrescaler(32767);              // Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
23
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Gast #5074033
Das Gefühl hatte ich auch schon, dass die Kondensatoren falsch sind.
Gibt es einen sinnvollen Grund, diese Auslegung auf einem Board zu
machen, das zig-tausendmal verkauft wird? Dann müsste doch jeder, der
das Board nicht gerade mit einer Batterie versorgt Probleme mit
Störungen bekommen?!?
Gast #5074070
Frank M. schrieb:
> ... dann sehe ich da 2 x 20pF.
Ich hab die Information aus einem scheinbar anderen Schaltplan. Dort
sind 2x 100pF drin. Ich löte die Dinger mal aus und versuche sie zu
messen bzw. ersetze sie durch 20pF. Mal schauen ob es was ändert.
Gast #5074319
Also an den Kondensatoren lag es schonmal nicht - ich gehe davon aus
dass es bereits 20pF Kondensatoren waren und ich bloß den falschen
Schaltplan hatte. Einen besseren Quarz werde ich mir mal besorgen und
noch ein bisschen auf dem Board herumwüten.
Aber letztendlich komme ich wahrscheinlich um eine saubere
Spannungsversorgung/Erdung nicht herum.
Vielen Dank für eure Tipps und Meinungen!
Gast #5074826
Frank M. schrieb:
> Wenn ich mir den Schaltplan vom Mini-Dev-Board anschaue:
Ja, dann graust es einen. Trotz minimaler BE-Anzahl unübersichtlich,
eben die typische Chinesenmethode. Was mich wundert, ist daß VBAT -
soweit ersichtlich - nur an einen Pin gelegt ist, ohne Diode von VCC und
ohne Stütz-Goldcap (oder wenigstens nen leeren Footprint dafür). Oder?
W.S.
#5074867
Hast Du die LED an PC13 in Verwendung? Wenn ja, dann probier mal PC13
als Input zu schalten und auf die LED zu verzichten.
PC13 bis PC15 sind intern mit der Versorgung verbunden, die u.a. für die
Oszillatoren verwendet wird. Die sollte man daher wenn überhaupt nur als
Inputs verwenden, nicht als Outputs wie hier bei diesem China-Board.
Wenn man die als Outputs verwendet, kann es zu Störungen beim Takt
kommen.
Im Datenblatt steht da auch ein Hinweis zu drin auch wenn die sich da
ein wenig bedeckt halten.
Gast #5074896
Chumz schrieb:
> Wo kann man das nachlesen?
Im Datenblatt!
> Im Datenblatt des STM32F103C8T6 steht dazu nichts drin.
DocID13587 Rev 17, Seite 33/117, Anmerkung 5:
5. PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the
switch only sinks a limited amount of current
(3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: the
speed should not exceed 2 MHz with a maximum
load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source (e.g.
to drive an LED).
