Kabelverbindung zu flexibler Leiterplatte
OP #5076651
ich habe eine flexible "Leiterplatte" (1,5mm dick und ca. 20mm breit)
mit mindestens einer Leiterbahn. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer
Lösung wie ich zwischen Leiterbahn(en) und Kabel eine Verbindung
herstellen kann. Ich hätte bisher an soetwas wie Wago Verbindungsklemmen
gedacht. Gibt es so eine Klemmlösung auch für Leiterplatten statt für
Kabel?
Bzw. soetwas nur mit Kontaktflächen:
http://www.farnell.com/datasheets/56992.pdf
Oder wie der Kamerastecker vom Raspberry Pi dessen Bezeichnung ich nicht
finden kann? Falls es das auch in größerer Ausführung gibt.
Ich denke, dass ein Federelement, das auf die Leiterbahn drückt am
Besten wäre.
Einsatzbereich sollte von -20 °C bis +80 °C möglich sein.
Da die Elektronik nicht mein Spezialgebiet ist, habe ich diesbezüglich
wenig Erfahrung wie solche Bauteile aussehen und genannt werden und
würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
LG
Tom
OP #5076671
Vielen Dank für den Suchbegriff! Das hilft mir schon einmal weiter :)
Ich werde ausprobieren ob sich meine flexible Leiterplatte in einen Edge
Connector stecken lässt und mir eine zuverlässige Verbindung bietet.
Falls jemand noch andere Ideen hat freue ich mich darüber.
OP #5076946
Die Leiterbahnen werden z.B. auf auf Stoff, etc. versuchsweise
aufgedruckt.
Bei der Schneidklemmtechnik befürchte ich, dass die Schneide das einfach
durchtrennt.
So eine Art Krokoklemme ohne Zähne wäre da vielleicht auch interessant.
Gast #5077182
> aufgedruckt
Da kannst du höchstens die Klemmverbinder für Folienkabel verwenden
(nicht SCHNEIDklemmverbinder!) Es ist aber fraglich, ob man auf Stoff so
schmale Kontaktflächen realisieren kann.
http://de.rs-online.com/web/p/fpc-steckverbinder/5144335/?origin=PSF_435692|alt
Fraglich ist übrigens auch, wie flexibel eine 1,5 mm dicke LP ist.
Georg
